Victron Easy Solar II 5000 GX + 2 x Pylontech 3000C
Victron Easy Solar II 5000 GX je třeba připojit k solárním panelům přes odpojovač a k bateriím Pylontech 3000C paralelně s komunikací přes RS485 a CAN. Správné nakrimpování konektorů a nastavení napětí baterií je klíčové pro bezproblémový provoz. Doporučuje se také připravit AC-IN zásuvku pro případný záložní agregát na chatě bez sítě.
radmatocha
Nový příspěvek od radmatocha »
Dobrý den, jdu si sem pro radu, jak nakonfigurovat sestavu uvedenou v názvu. Sestava bude provozována na chatě bez distribuční sítě (není v lokalitě dostupná), zatím s 8 panely 455Wp. Nerad bych zničil špatným nastavením baterie.
Sám doma ro provozuji FVE, ale Epever a skládané baterie, tak že úplně něco jiného. Zde na foru jsem na nic nenarazil.
hezký slunečný den :)
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Victron Easy Solar II 5000 GX + 2 x Pylontech 3000C
Nový příspěvek od Dagus »
No tak baterie řeknou přes CAN easysolaru co chtějí, takže připojit na CAN, pripojit panely, propijit pylony na jumprovat master slave a hotovo :)
ladik
Reputace:4
Nový příspěvek od ladik »
Je to tak jak pise Dagus, neni to raketova veda:
- EasySolar jak pripojit nebudu popisovat, toho je tu hromada kolem (ale ve zkratce nezapomenout pripojit panely pres odpojovac, zbytek 230V rozvod uz je klasika)
- Pylony zapojit paralelne k sobe
- propojit je pres odpinac (cerveny pol) na menic
- propojit mezi sebou komunikacnim kabelem pres RS485
- do CAN zapojit menic a spravne nakrimpovat konektor (ty co jsou soucasti propojovaci sad jsou k nicemu) viz:https://www.victronenergy.com/live/batt ... _bms-cable
- pripojit se na GX pres Wifi AP co je v nem a tam uz tu baterii hned uvidis v menu na prvni obrazovce, pokud mas spravne nakrimpovany kabel
- nastavit spravne napeti pro baterii, jinak bude hlasit chybu napeti https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
Jo a nachystej si na AC-IN zasuvku pro agregat, na ostrovu na chate se obcas hodi, kdyz dojde stava.
Ahoj Lada
radmatocha
Díky za cenné informace (toho dodávaného špatného kabelu jsem si vůbec nevšimnul),jaký program na připojení ke GX použít, narazil jsem na 2...VECsetup a Victron conekt instaler. No a jaký agregát je dobré koupit, aby victron byl spokojený.
Radek
