Victron Easy Solar II 5000 GX + 2 x Pylontech 3000C
Uživatelé diskutují o konfiguraci sestavy Victron Easy Solar II 5000 GX s bateriemi Pylontech 3000C pro provoz na chatě bez přístupu k distribuční síti. Sdílejí rady ohledně správného zapojení panelů, paralelního propojení baterií, komunikace přes CAN a RS485 a doporučení k použití vhodného softwaru pro správu systému. Důraz je kladen na správné nastavení napětí baterií a připojení záložního agregátu pro spolehlivý provoz v ostrovním režimu.
radmatocha
Dobrý den, jdu si sem pro radu, jak nakonfigurovat sestavu uvedenou v názvu. Sestava bude provozována na chatě bez distribuční sítě (není v lokalitě dostupná), zatím s 8 panely 455Wp. Nerad bych zničil špatným nastavením baterie.
Sám doma ro provozuji FVE, ale Epever a skládané baterie, tak že úplně něco jiného. Zde na foru jsem na nic nenarazil.
hezký slunečný den
hezký slunečný den
Dagus
- Reputace: 224
Re: Victron Easy Solar II 5000 GX + 2 x Pylontech 3000C
No tak baterie řeknou přes CAN easysolaru co chtějí, takže připojit na CAN, pripojit panely, propijit pylony na jumprovat master slave a hotovo
ladik
- Reputace: 4
Je to tak jak pise Dagus, neni to raketova veda:
- EasySolar jak pripojit nebudu popisovat, toho je tu hromada kolem (ale ve zkratce nezapomenout pripojit panely pres odpojovac, zbytek 230V rozvod uz je klasika)
- Pylony zapojit paralelne k sobe
- propojit je pres odpinac (cerveny pol) na menic
- propojit mezi sebou komunikacnim kabelem pres RS485
- do CAN zapojit menic a spravne nakrimpovat konektor (ty co jsou soucasti propojovaci sad jsou k nicemu) viz:https://www.victronenergy.com/live/batt ... _bms-cable
- pripojit se na GX pres Wifi AP co je v nem a tam uz tu baterii hned uvidis v menu na prvni obrazovce, pokud mas spravne nakrimpovany kabel
- nastavit spravne napeti pro baterii, jinak bude hlasit chybu napeti https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
Jo a nachystej si na AC-IN zasuvku pro agregat, na ostrovu na chate se obcas hodi, kdyz dojde stava.
Ahoj Lada
Ahoj Lada
radmatocha
Díky za cenné informace (toho dodávaného špatného kabelu jsem si vůbec nevšimnul),jaký program na připojení ke GX použít, narazil jsem na 2...VECsetup a Victron conekt instaler. No a jaký agregát je dobré koupit, aby victron byl spokojený.
Radek
Radek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gibong a 2 hosti
