měnič a problém s nabíječkama
Měnič napětí EPever IPower 350VA 24V v malém ostrovním systému může způsobovat nestabilitu při nabíjení mobilních zařízení jako jsou mobily, notebooky nebo tablety. Zařízení se při nabíjení přes měnič často sekají, zatímco při připojení do klasické sítě fungují bez problémů. Problém může být způsoben nízkou zátěží, kterou měnič nezaregistruje, nebo specifickým typem měniče, který vyžaduje vyšší odběr pro správný provoz.
PajaT
Reputace:4
Lokalita: Plzeň
Lokalita:Plzeň
Nový příspěvek od PajaT »
dobrý den,
mám malý ostrovní systém a u. něi Měnič napětí EPever IPower 350VA 24V
všimla jsem si ale, že když přes něj nabíjím nějaký mobillní zařízení,
mobil, NB, tablet... tak se zařízení které zrovna nabíjím chová zvláštně...
většinou se mobil nebo nb seká...
když zařízení. strčím do klasické sítě, není problém...
přes měnič se mi ale zařízení zdárně nnabije
nevíte kde může být problém? je. to jen vadný měnič, nebo je to zvoleným typem měniče?
https://www.fk-shop.cz/menice-napeti-ip ... 350va-24v/
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: měnič a problém s nabíječkama
Možná je ta nabíječka mobilu moc malá zátěž a měnič ji vůbec nezaregistruje. Některé měniče si totiž detekují jestli je na jejich výstupu připojen spotřebič a pokud není, tak nedodávají napětí. Nevím, jestli je to i tento případ, ale zkusil bych kromě nabíječky připojit na výstup i nějaký spotřebič s vyšším výkonem - žárovka 40 W a podobně.
