měnič a problém s nabíječkama
Uživatel popisuje problém s měničem napětí EPever IPower 350VA 24V v malém ostrovním systému, kdy při nabíjení mobilních zařízení přes měnič dochází k jejich zasekávání a nestabilnímu chování. Při připojení do klasické sítě zařízení fungují bez problémů. Diskutuje se možnost, že měnič nepozná nízkou zátěž nabíječky a nedodává stabilní napětí, což může být příčinou potíží.
PajaT
Reputace: 3
Lokalita: Plzeň
Nový příspěvek od PajaT »
dobrý den,
mám malý ostrovní systém a u. něi Měnič napětí EPever IPower 350VA 24V
všimla jsem si ale, že když přes něj nabíjím nějaký mobillní zařízení,
mobil, NB, tablet... tak se zařízení které zrovna nabíjím chová zvláštně...
většinou se mobil nebo nb seká...
když zařízení. strčím do klasické sítě, není problém...
přes měnič se mi ale zařízení zdárně nnabije
nevíte kde může být problém? je. to jen vadný měnič, nebo je to zvoleným typem měniče?
https://www.fk-shop.cz/menice-napeti-ip ... 350va-24v/
Reputace: 879
Re: měnič a problém s nabíječkama
Možná je ta nabíječka mobilu moc malá zátěž a měnič ji vůbec nezaregistruje. Některé měniče si totiž detekují jestli je na jejich výstupu připojen spotřebič a pokud není, tak nedodávají napětí. Nevím, jestli je to i tento případ, ale zkusil bych kromě nabíječky připojit na výstup i nějaký spotřebič s vyšším výkonem - žárovka 40 W a podobně.
