EPSolar XTRA4415N špatně měří baterii
MPPT regulátor EPSolar XTRA4415N zobrazuje napětí baterie o 0,3V nižší než skutečné měření multimetry. Tento rozdíl může vést k přebíjení LiFePO4 baterií, proto je diskutována možnost kalibrace měřícího obvodu nebo úprava nabíjecího napětí. Někteří uživatelé doporučují kompromisní nastavení, protože přímá kalibrace nemusí být dostupná, a rozdíly v měření se mohou lišit i mezi zařízeními na stejném systému.
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Zdravím, můj MPPT regulátor ukazuje o 0,3V méně, než je reálné napětí změřené více multimetry.
Máte někdo zkušenost s kalibrací měřícího obvodu v regulátoru?
Je sice možnost upravit hodnoty nabíjení o tento rozdíl, ale to je krajní řešení. Takto může dojít k přebíjení Lifepo o tento rozdíl a to není dobré, si myslím.
Díky za rady
Díky za rady
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Reputace:316
Re: EPSolar XTRA4415N špatně měří baterii
No a měřil si to na svorkách aku nebo na svorkách toho MPPT?
Zda to není úbytek na propojích k baterce.....
Jinak fakt chceš řešit napětí 0.3V na 50V baterce?
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Tomu nerozumím. Jestli měří regulátor o 0.3V méně, tak na něm prostě všechna napětí nastavím o 0.3V vyšší a pak bude na baterce přesně to, co chci a co by mělo být. Proč by se mělo přebíjet?proasnet píše:Je sice možnost upravit hodnoty nabíjení o tento rozdíl, ale to je krajní řešení. Takto může dojít k přebíjení Lifepo o tento rozdíl a to není dobré, si myslím.
- proasnet
- Reputace:44
Je to přesně naopak, ukazuje o 0,3V méně jak jsem psal, takže když si bude myslet, že nabíjí na 27,5 Lifepo, bude na baterce už 27,8V !!!
Není to na 50V systému, ale na 24V systému (8x EVE 280Ah)
Napětí jsem měřil na svorkách regulátoru, ne na baterii
Ano dá se nastavit v celém regulátoru o tuto hodnotu méně, ale elegantnější je to vyřešit kalibrací, pokud to vůbec jde.
- Plazivec
- Reputace:39
Mám 3 epevry na 48V systému. Každý měří jinak. Mám dva Axpert King v paralelu, jeden měří o 0,1V míň. Neřeším.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- bokser01
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Moje MUSTY, také měří napětí špatně... Rozdíl je dokonce i téměř 1V. Ještě horší je na tom to, že ta chyba měření se mění. Hlavně při výrobě je rozdíl největší naopak v noci podhodnocuje o 0,3V Nastavil jsem nabíjecí parametry jako kompromis něco mezi tím. Měniče u položky BATT ukazují napětí celkem obstojně s přesností celkem solidní, jenže strana MPPT je spíš náhodný generátor hodnot
- Reputace:316
Tak mě spíš u MPPT ukazuje správné napětí a u batt víc.
Jinak rozdíl 0.3V na 24V systému je 0.04V na článek fakt to chceš řešit? Prostě nastav o 0.3V míň a budeš to mít vše v normě.
PS. Samozřejmě na 24V systému už je to poznat.....
- proasnet
- Reputace:44
No, já že či existuje nějaká kalibrační procedura, jako třeba dělám na měničích voltronics ( axpert, easun, mppsolar...),
tam dám namísto baterie zdroj a pošlu příkaz BTA0 na spuštění kalibrace, BTA1028.00 a 28V na zdroji, BTA2024.00 a 24V na zdroji a je to v cajku.
- Reputace:1080
A podpora epeveru ti napsala co? Borci tu pisou, ze komunikuji ...
- proasnet
- Reputace:44
Že si mám podle rozdílu snížit nabíjecí napětí. No to je takové řešení... nic jiné nezůstane, ale není to dobré.
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
A preco by to nebolo dobre vcom to vadi?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
