EPSolar XTRA4415N špatně měří baterii
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Zdravím, můj MPPT regulátor ukazuje o 0,3V méně, než je reálné napětí změřené více multimetry.
Máte někdo zkušenost s kalibrací měřícího obvodu v regulátoru?
Je sice možnost upravit hodnoty nabíjení o tento rozdíl, ale to je krajní řešení. Takto může dojít k přebíjení Lifepo o tento rozdíl a to není dobré, si myslím.
Díky za rady
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Reputace: 297
Re: EPSolar XTRA4415N špatně měří baterii
Nový příspěvek od Soban »
No a měřil si to na svorkách aku nebo na svorkách toho MPPT?
Zda to není úbytek na propojích k baterce.....
Jinak fakt chceš řešit napětí 0.3V na 50V baterce?
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
proasnet píše:
Tomu nerozumím. Jestli měří regulátor o 0.3V méně, tak na něm prostě všechna napětí nastavím o 0.3V vyšší a pak bude na baterce přesně to, co chci a co by mělo být. Proč by se mělo přebíjet?
proasnet
Reputace: 43
Je to přesně naopak, ukazuje o 0,3V méně jak jsem psal, takže když si bude myslet, že nabíjí na 27,5 Lifepo, bude na baterce už 27,8V !!!
Není to na 50V systému, ale na 24V systému (8x EVE 280Ah)
Napětí jsem měřil na svorkách regulátoru, ne na baterii
Ano dá se nastavit v celém regulátoru o tuto hodnotu méně, ale elegantnější je to vyřešit kalibrací, pokud to vůbec jde.
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Mám 3 epevry na 48V systému. Každý měří jinak. Mám dva Axpert King v paralelu, jeden měří o 0,1V míň. Neřeším.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Moje MUSTY, také měří napětí špatně... Rozdíl je dokonce i téměř 1V. Ještě horší je na tom to, že ta chyba měření se mění. Hlavně při výrobě je rozdíl největší naopak v noci podhodnocuje o 0,3V Nastavil jsem nabíjecí parametry jako kompromis něco mezi tím. Měniče u položky BATT ukazují napětí celkem obstojně s přesností celkem solidní, jenže strana MPPT je spíš náhodný generátor hodnot :D
Reputace: 297
Tak mě spíš u MPPT ukazuje správné napětí a u batt víc.
Jinak rozdíl 0.3V na 24V systému je 0.04V na článek fakt to chceš řešit? Prostě nastav o 0.3V míň a budeš to mít vše v normě.
PS. Samozřejmě na 24V systému už je to poznat.....
proasnet
Reputace: 43
No, já že či existuje nějaká kalibrační procedura, jako třeba dělám na měničích voltronics ( axpert, easun, mppsolar...),
tam dám namísto baterie zdroj a pošlu příkaz BTA0 na spuštění kalibrace, BTA1028.00 a 28V na zdroji, BTA2024.00 a 24V na zdroji a je to v cajku.
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A podpora epeveru ti napsala co? Borci tu pisou, ze komunikuji ...
proasnet
Reputace: 43
Že si mám podle rozdílu snížit nabíjecí napětí. No to je takové řešení... nic jiné nezůstane, ale není to dobré.
Migel
Reputace: 245
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
A preco by to nebolo dobre vcom to vadi?..
