Solax G4 X3 - čtení dat přes Arduino
Uživatel řeší problémy s čtením dat ze Solax G4 X3 přes Arduino Wemos ESP8266 pomocí ModBus RS485. Zkoušel různé rychlosti komunikace i skripty, ale stále dostává nesmyslné hodnoty. Hledá pomoc s nastavením adres registrů a správným zapojením, aby mohl data posílat do cloudu Blynk.
Radeon321
Lokalita: Mladá Boleslav
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od Radeon321 »
Zdravím všechny, chtěl bych rozchodit komunikaci před ModBus RS485.
Rychlost komunikace jsem zkoušel nastavit jak tu nejmenší 9600 tak 115200.
Vyzkoušel jsem spoustu scriptů i zapojení převodníků, ale stále to posílá jen nesmyslné hodnoty.
Mám Solax G4 X3. data pak sbírám do Adrduino Wemos ESP8266. Pokud bych to rozchodil lokálně, chtěl bych získané data posílat třeba na cloud blynk.
Nevím jestli je problém v nastavení adres registrů, zkoušel jsem různé hodnoty, ale výsledek jsou stále nesmyslné znaky.
verze 1:
21:18:31.085 -> ����-����l
21:18:41.108 -> ����-����l
21:18:51.138 -> ����-����l
verze 2 je už lepší ale taky žádná pecka
23:06:52.757 -> ctx: cont
23:06:52.757 -> sp: 3ffffd00 end: 3fffffd0 offset: 0160
23:06:52.790 -> 3ffffe60: feefefc9 feefeffe feefeffe 00000008
23:06:52.855 -> 3ffffe70: 3ffee508 00000000 00000003 4020150f
23:06:52.921 -> 3ffffe80: 00000301 c9850500 feefef00 feefeffe
Bližší informace o registrech měniče jsem čerpal zde:
https://downloads.vodnici.net/uploads/w ... ersion.pdf
Předem děkuju za jakoukoliv pomoc .
