Solax G4 X3 - čtení dat přes Arduino
Komunikace se Solax G4 X3 přes ModBus RS485 pomocí Arduino Wemos ESP8266 vyžaduje správné nastavení rychlosti a adres registrů. Při pokusech s rychlostmi 9600 i 115200 baudů se objevují nesmyslné znaky, což naznačuje problémy s konfigurací převodníků nebo registrů. Detailní informace o registrech měniče jsou klíčové pro správné čtení dat a jejich následné odesílání do cloudu, například přes Blynk.
- Radeon321
- Lokalita: Mladá Boleslav
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Zdravím všechny, chtěl bych rozchodit komunikaci před ModBus RS485.
Rychlost komunikace jsem zkoušel nastavit jak tu nejmenší 9600 tak 115200.
Vyzkoušel jsem spoustu scriptů i zapojení převodníků, ale stále to posílá jen nesmyslné hodnoty.
Mám Solax G4 X3. data pak sbírám do Adrduino Wemos ESP8266. Pokud bych to rozchodil lokálně, chtěl bych získané data posílat třeba na cloud blynk.
Nevím jestli je problém v nastavení adres registrů, zkoušel jsem různé hodnoty, ale výsledek jsou stále nesmyslné znaky.
verze 1:
21:18:31.085 -> ����-����l
21:18:41.108 -> ����-����l
21:18:51.138 -> ����-����l
verze 2 je už lepší ale taky žádná pecka
23:06:52.757 -> ctx: cont
23:06:52.757 -> sp: 3ffffd00 end: 3fffffd0 offset: 0160
23:06:52.790 -> 3ffffe60: feefefc9 feefeffe feefeffe 00000008
23:06:52.855 -> 3ffffe70: 3ffee508 00000000 00000003 4020150f
23:06:52.921 -> 3ffffe80: 00000301 c9850500 feefef00 feefeffe
Bližší informace o registrech měniče jsem čerpal zde:
https://downloads.vodnici.net/uploads/w ... ersion.pdf
Předem děkuju za jakoukoliv pomoc .
verze 1:
