Relé DC a jeho životnost
Relé DC používaná k sepnutí plusového pólu solárních panelů přes měniče MUST 3kW a MPPT jsou vystavena častému spínání i při nulové zátěži, což může ovlivnit jejich životnost. Mechanická životnost relé bývá vysoká, ale elektrické opotřebení je významnější při plné zátěži. Automatizace vytěžování do bojleru pomáhá snížit počet sepnutí, ale i tak dochází k několika spínacím cyklům denně. Relé se však pravděpodobně nespekne, pokud přes něj v době sepnutí neteče žádný proud.
bokser01
Reputace:149
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Mám dotaz na místní odborníky, vlastním 2 měniče MUST 3kw a MPPT se zapíná sepnutím plusového polu panelů přes relé tuším 2X 12V v serii 70A. Co vidím možná jako potencionální problém životnosti těchto relé na MPPT je to, že když zkrátka není odběr v baráku a baterie je nabitá, tak se měniče různě střídají v omezení výkonu na 0w dojde k rozepnutí relé na MPPT za nulové zátěže, když naskočí odběr, tak měnič opět cvakne relé a začne zatěžovat panely.
Ty relé spínají/připínají panely na prázdno ale určitě to není pro životnost nejlepší, protože to relé je stavěné na to, aby ráno seplo a večer odeplo.
Co myslíte jak to ovlivní životnost relé? Snažím se tomu předcházet tím, že jsem udělal automatizace vytěžování do bojleru, ale i tak se stane některé dny že se tento stav třeba stane 3-4 za den.
Je reálné, že by se relé speklo i když nespíná zátěž tudiš přes něj v tu chvíli neteče žádný proud?
glottis
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Relé DC a jeho životnost
Nový příspěvek od glottis »
Bez zátěže se nic nemůže spect. Mechanická životnost bývá v milionech cyklu. Elektrická pak o řady menší ale to se bere asi v plné zátěži. Bez zátěže k by k opotřebení dojít nemělo. Pokud za relé nejsou kondiky a tak vznikne inrush proud :)
Pawel
Reputace:75
Nový příspěvek od Pawel »
Proč tam ty stykače dáváte. Ty připojené panely měnič nijak neohrožují a nevadí to ani těm panelům. Jen si zaděláváte na problém.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Jaké stykače? Kolega mluví o relé, co jsou přímo vevnitř, od výrobce, na odpojování panelů.
