Relé DC a jeho životnost
Diskuze se zaměřuje na životnost relé používaných v solárních měničích, konkrétně při častém spínání bez zátěže. Uživatelé řeší, zda opakované sepnutí a rozepnutí relé při nulovém odběru může způsobit jeho poškození. Odborníci vysvětlují, že mechanická životnost relé je vysoká, zatímco elektrická závisí na zátěži, a doporučují automatizace pro snížení počtu spínacích cyklů.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Mám dotaz na místní odborníky, vlastním 2 měniče MUST 3kw a MPPT se zapíná sepnutím plusového polu panelů přes relé tuším 2X 12V v serii 70A. Co vidím možná jako potencionální problém životnosti těchto relé na MPPT je to, že když zkrátka není odběr v baráku a baterie je nabitá, tak se měniče různě střídají v omezení výkonu na 0w dojde k rozepnutí relé na MPPT za nulové zátěže, když naskočí odběr, tak měnič opět cvakne relé a začne zatěžovat panely.
Ty relé spínají/připínají panely na prázdno ale určitě to není pro životnost nejlepší, protože to relé je stavěné na to, aby ráno seplo a večer odeplo.
Co myslíte jak to ovlivní životnost relé? Snažím se tomu předcházet tím, že jsem udělal automatizace vytěžování do bojleru, ale i tak se stane některé dny že se tento stav třeba stane 3-4 za den.
Je reálné, že by se relé speklo i když nespíná zátěž tudiš přes něj v tu chvíli neteče žádný proud?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Relé DC a jeho životnost
Nový příspěvek od glottis »
Bez zátěže se nic nemůže spect. Mechanická životnost bývá v milionech cyklu. Elektrická pak o řady menší ale to se bere asi v plné zátěži. Bez zátěže k by k opotřebení dojít nemělo. Pokud za relé nejsou kondiky a tak vznikne inrush proud :)
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Proč tam ty stykače dáváte. Ty připojené panely měnič nijak neohrožují a nevadí to ani těm panelům. Jen si zaděláváte na problém.
Reputace: 943
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jaké stykače? Kolega mluví o relé, co jsou přímo vevnitř, od výrobce, na odpojování panelů.
