Step up měnič 12V na 60V 700W.
Pro zvýšení napětí z 12V na 60V při výkonu do 700W se využívají step up měniče vhodné pro dobíjení li-ion baterií. Alternátor s maximálním proudem 50A umožňuje odběr až 700W bez přetížení. Na trhu jsou dostupné větší a dražší měniče i menší levné destičky s nižším výkonem, jejichž spolehlivost je však diskutabilní. Alternativou jsou i obvody zdvojovačů napětí, které ale mohou snižovat účinnost a nejsou vždy vhodné pro vyšší výkon.
ZdZ
Reputace:6
Nový příspěvek od ZdZ »
Potřeboval bych zvýšit napětí za alternátorem 12V na 60V pro dobíjení liion baterek v přenosném zařízení. Alternátor má 50A, takže víc jak 700W nedá.
Našel jsem na ali https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... zQjK7&mp=1 ale je to docela velký a tak trochu drahý, ale kdyby to jinak nešlo, tak bych asi pustil žábu. Ale jen kdyby to jinak opravdu nešlo.
Pak jsou ještě takový malý různý destičky s chladiči na 150-400W (tomu ale nevěříme) za stokoruny z ali, amazon, hadex a dalších super noname prodejců. Velikost je proti tomu prvnímu třetinová, hmotnost ještě více. Těch destiček by se použilo několik.
https://www.hadex.cz/m399b-napajeci-mod ... gIIT_D_BwE
Četl jsem, že se dá udělat zdvojovač pomocí diod a kondíků, ale zečtveřovač, nevím nevím, navíc aby to nesnížilo příliš účinnost.
Také předpokládám, že alternátor víc jak 50A nedá, přetížení tam nehrozí protože se zreguluje sám, takže se z něj dá odebrat plný výkon a měnič by nemusel mít omezovač proudu. Ale jistotu v tom nemám.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace:982
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Step up měnič 12V na 60V 700W.
Nový příspěvek od TomHC »
Ahoj, mám doma na predaj Meanwell SD-500L-48, je to DC-DC buck-boost menič, ale má vstupné napätie 19-72V a výstup 46-60V. Takže na vstupných 12V ti moc nepomôže. Mám aj https://www.aliexpress.com/item/1005001995053974.html , ten som používal na prvé testy so 120W panelom ako PWM charger na 48V, ale musel by som ho vyskúšať, či funguje korektne už od 12V.
Ale ber do úvahy max vstupný prúd 15A, to je pri 12V iba 15x12 = 180W, aj to asi len čínskych wattov :)
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
ZdZ
Reputace:6
a co spolehlivost těchhle destiček ? něco podobnýho jsem měl na 55->12 a po měsíci provozu to odešlo, psali 20A, nastavil jsem 15 :-(
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Tak za taku cenu spolahlivy step-up neurobim, viem si predstavit dvojfazovy 2 x 40 A za okolo 200 €
a rok cakania na suciastky z Ciny s potencialom, ze skoro vsetky budu fake.
ZdZ
Reputace:6
takže co s tím, levný krámy, nebo si připlatit, ale aby to nebylo zase 5 tisíc :-(
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ono taky záleží čím nebo kde je ten alternátor,pokud v autě je to jiné než jinde,tam se dá vyrušit regulátor a pak dává mnohem větí neregulované napětí a dá se snáze zvýšit...
