CEZ Battery Box
CEZ Battery Box obsahuje hybridní elektrárnu s integrovaným měničem FSP10K a bateriemi Pylontech (2x US3000C a 7x US2000B). Nabíjecí proud je omezen na 125A, což může být nedostatečné pro větší bateriové systémy. Přístup k nastavení nabíjecího proudu je chráněn technickým heslem, které není veřejně dostupné. Zařízení využívá přebarvený měnič Infinisolar a uživatelské rozhraní je od výrobce CEZ. Problémy s komunikací a podporou jsou zmíněny, stejně jako jazyková bariéra při kontaktu s výrobcem.
Mosti
Výkon panelů [Wp]: 13400
Kapacita baterie [kWh]: 23,8
Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13400 Kapacita baterie [kWh]:23,8
CEZ Battery Box
Nový příspěvek od Mosti »
Hallo Leute!
Ich bin in Österreich zuhause und besitze ein CEZ Battery Box!
Ich hoffe die kennt jemand von euch da sie ja in Tschechien gebaut wird!
Der Wechselrichter ist darin verbaut es ist ein FSP10K!
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen!
Die Batteriebox begrenzt mir den Ladestrom für die Batterie(Pylontech 2xUS3000C und 7xUS2000B) auf 125A und ist somit für den Grossen Akku schon etwas wenig!
Leider kann ich den ladestrom nicht verändern ohne das Techniker Passwort!
Weiss von euch zufällig jemand dieses Passwort?
Ich hab auch schon bei der Firma CEZ ein Mail geschrieben bekomme jedoch nie eine Antwort!
das wäre die Hompage https://www.oigpower.cz
Leider kann ich auch nicht die Tschechische Sprache.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen!
Danke schonmal im voraus!
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Re: CEZ Battery Box
Nový příspěvek od Atman »
Translator:
Ahojte, ľudia!
Som doma v Rakúsku a vlastním ČEZ Battery Box!
Dúfam, že ho niekto z vás pozná, pretože je vyrobený v Českej republike!
Menič je v ňom zabudovaný je to FSP10K!
Dúfam že mi pomôžete s mojim problémom!
Battery box obmedzuje nabíjací prúd pre batérie (Pylontech 2xUS3000C a 7xUS2000B) na 125A, čo je pre veľkú batériu trochu málo!
Bohužiaľ nemôžem zmeniť nabíjací prúd bez hesla technika!
Pozná niekto z vás toto heslo?
Písal som aj mail do ČEZu, ale odpoveď som nedostal!
To by bola domovská stránka https://www.oigpower.cz.
Bohužiaľ neviem ani český jazyk.
Dúfam, že mi pomôžete!
Vopred ďakujem!
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Re: CEZ Battery Box
Laden mit max 0,25C ist OK fuer lange Lebensdauer. Mit Passwort kann ich leider nicht helfen.
Nabíjanie pri max. 0,25C je v poriadku pre dlhú životnosť. Bohužiaľ nemôžem pomôcť s heslom.
Mosti
Re: CEZ Battery Box
das weiß ich das der akku dann länger hält aber ich könnte ihn laut angabe von Pylontech mit 250A laden!
da bin ich mit 125A weit entfernt! Mehr als 200A kann der Wechselrichter nicht!
Kennt von euch jemand diese Firma?
Mosti
Re: CEZ Battery Box
Kennt die Firma hier keiner!?
Ich hab auch schon probiert sie anzurufen!
leider kann ich eure Sprache nicht!
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: CEZ Battery Box
Nový příspěvek od lzahradil »
Jsme česko-slovenské fórum a tak budeme dodržovat český nebo slovenský jazyk.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Re: CEZ Battery Box
Nový příspěvek od vla »
V dnešní době fakt ubohý.
Nemám rád tenhle stát.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: CEZ Battery Box
Nový příspěvek od FRSO »
Pán si to klidně mohl nechat přeložit translátorem taky do češtiny i sám. Dle mě se bude muset domluvit s technikem, protože akupack může ignorovat proud, když se mu nebude líbit.
Mosti
Re: CEZ Battery Box
Nevěděl jsem, že je pro vás překládání tak důležité! Zná někdo z vás tuto společnost OIG Power? To by byla domovská stránka https://www.oigpower.cz/
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: CEZ Battery Box
Nový příspěvek od PetrDubi »
Problém je v tom, že CEZ Battery Box je hybridní elektrárna a tohle tohle fórum se zabývá off-grid elektrárnami, takže osobní zkušenosti tu asi nikdo mít nebude.
tomas
Reputace:243
Re: CEZ Battery Box
Nový příspěvek od tomas »
Vždyť v té skříni od lednice je spolu s akumulátory zavřený Infinisolar
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -10KW-15KW
přebarvený a přelepený na FSP Solar aby to nakonec firma toho tlučhuby Martina Kuby celé rozblikala, ovětrákovala a olepila jako CES BATTERY BOX a přes ČEZ to někdo někomu nainstaloval (zvracející smajlík).
Tak ČEZ už ten ... který tu nikdo rozumný nechce začal cpát za hranice kde to zatím nikdo moc nezná. Chudáci Rakušané, to jim vůbec nepřeji, to si nezaslouží.
Tuším že na InfiniSolar bylo výchozí heslo "administrator", tam to bude asi stejné pokud to ČEZ nezměnil.
Komar
Lokalita: Kaplice
Lokalita:Kaplice
Re: CEZ Battery Box
Nový příspěvek od Komar »
Podle nápisu na předvolebních plakátech z jisté doby je to "úložiště, o kterém se mluví po celém světě" ... Asi byl p. Kuba někde na dovolené, či co. Jinak si nedovedu vysvětlit, proč se ve světě mluví o bedně, ve které je nejběžnější mainstreamový střídač (teď asi už Goodwe) a bateriové úložiště z Číny. Ale udělaný to maj hezky, snad aspoň uživatelské rozhraní je od nich. Škoda, že do toho aspoň nedávají chránič typu B, když už tam dávají beztransformátorový střídač.
Pro mě hezká ukázka, jak se dá využít stranou placenou volební kampaň pro vlastní byznys. Takhle se to dělá! Design na povrchu, příjemné uživatelské prostředí, kontakty v ČEZu a reklama, kterou platí někdo jiný. Hujaja!
