CEZ Battery Box
Uživatel z Rakouska hledá pomoc s CEZ Battery Box, který omezuje nabíjecí proud baterií Pylontech na 125A a nemá přístup k technickému heslu pro změnu nastavení. Diskuze odhaluje, že zařízení obsahuje hybridní střídač FSP10K a často je kritizována omezená podpora od CEZ. Fórum upozorňuje, že jde o hybridní systém, který není typický off-grid, a doporučuje kontaktovat technika nebo výrobce pro řešení.
Mosti
- Výkon panelů [Wp]: 13400
- Kapacita baterie [kWh]: 23,8
CEZ Battery Box
Hallo Leute!
Ich bin in Österreich zuhause und besitze ein CEZ Battery Box!
Ich hoffe die kennt jemand von euch da sie ja in Tschechien gebaut wird!
Der Wechselrichter ist darin verbaut es ist ein FSP10K!
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen!
Die Batteriebox begrenzt mir den Ladestrom für die Batterie(Pylontech 2xUS3000C und 7xUS2000B) auf 125A und ist somit für den Grossen Akku schon etwas wenig!
Leider kann ich den ladestrom nicht verändern ohne das Techniker Passwort!
Weiss von euch zufällig jemand dieses Passwort?
Ich hab auch schon bei der Firma CEZ ein Mail geschrieben bekomme jedoch nie eine Antwort!
das wäre die Hompage https://www.oigpower.cz
Leider kann ich auch nicht die Tschechische Sprache.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen!
Danke schonmal im voraus!
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: CEZ Battery Box
Translator:
Ahojte, ľudia!
Som doma v Rakúsku a vlastním ČEZ Battery Box!
Dúfam, že ho niekto z vás pozná, pretože je vyrobený v Českej republike!
Menič je v ňom zabudovaný je to FSP10K!
Dúfam že mi pomôžete s mojim problémom!
Battery box obmedzuje nabíjací prúd pre batérie (Pylontech 2xUS3000C a 7xUS2000B) na 125A, čo je pre veľkú batériu trochu málo!
Bohužiaľ nemôžem zmeniť nabíjací prúd bez hesla technika!
Pozná niekto z vás toto heslo?
Písal som aj mail do ČEZu, ale odpoveď som nedostal!
To by bola domovská stránka https://www.oigpower.cz.
Bohužiaľ neviem ani český jazyk.
Dúfam, že mi pomôžete!
Vopred ďakujem!
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Ahojte, ľudia!
Vopred ďakujem!
Atman
- Reputace: 51
Re: CEZ Battery Box
Laden mit max 0,25C ist OK fuer lange Lebensdauer. Mit Passwort kann ich leider nicht helfen.
Nabíjanie pri max. 0,25C je v poriadku pre dlhú životnosť. Bohužiaľ nemôžem pomôcť s heslom.
Mosti
Re: CEZ Battery Box
das weiß ich das der akku dann länger hält aber ich könnte ihn laut angabe von Pylontech mit 250A laden!
da bin ich mit 125A weit entfernt! Mehr als 200A kann der Wechselrichter nicht!
Kennt von euch jemand diese Firma?
Mosti
Re: CEZ Battery Box
Kennt die Firma hier keiner!?
Ich hab auch schon probiert sie anzurufen!
leider kann ich eure Sprache nicht!
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: CEZ Battery Box
Jsme česko-slovenské fórum a tak budeme dodržovat český nebo slovenský jazyk.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
- Reputace: 163
Re: CEZ Battery Box
Pán si to klidně mohl nechat přeložit translátorem taky do češtiny i sám. Dle mě se bude muset domluvit s technikem, protože akupack může ignorovat proud, když se mu nebude líbit.
K 22.10.2025 16550kWh
Mosti
Re: CEZ Battery Box
Nevěděl jsem, že je pro vás překládání tak důležité! Zná někdo z vás tuto společnost OIG Power? To by byla domovská stránka https://www.oigpower.cz/
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: CEZ Battery Box
Problém je v tom, že CEZ Battery Box je hybridní elektrárna a tohle tohle fórum se zabývá off-grid elektrárnami, takže osobní zkušenosti tu asi nikdo mít nebude.
- tomas
- Reputace: 243
Re: CEZ Battery Box
Vždyť v té skříni od lednice je spolu s akumulátory zavřený Infinisolar
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -10KW-15KW
přebarvený a přelepený na FSP Solar aby to nakonec firma toho tlučhuby Martina Kuby celé rozblikala, ovětrákovala a olepila jako CES BATTERY BOX a přes ČEZ to někdo někomu nainstaloval (zvracející smajlík).
Tak ČEZ už ten ... který tu nikdo rozumný nechce začal cpát za hranice kde to zatím nikdo moc nezná. Chudáci Rakušané, to jim vůbec nepřeji, to si nezaslouží.
Tuším že na InfiniSolar bylo výchozí heslo "administrator", tam to bude asi stejné pokud to ČEZ nezměnil.
Komar
- Lokalita: Kaplice
Re: CEZ Battery Box
Podle nápisu na předvolebních plakátech z jisté doby je to "úložiště, o kterém se mluví po celém světě" ... Asi byl p. Kuba někde na dovolené, či co. Jinak si nedovedu vysvětlit, proč se ve světě mluví o bedně, ve které je nejběžnější mainstreamový střídač (teď asi už Goodwe) a bateriové úložiště z Číny. Ale udělaný to maj hezky, snad aspoň uživatelské rozhraní je od nich. Škoda, že do toho aspoň nedávají chránič typu B, když už tam dávají beztransformátorový střídač.
Pro mě hezká ukázka, jak se dá využít stranou placenou volební kampaň pro vlastní byznys. Takhle se to dělá! Design na povrchu, příjemné uživatelské prostředí, kontakty v ČEZu a reklama, kterou platí někdo jiný. Hujaja!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
