Amerisolar AS-6M30 panel
Uživatel hledá jeden nebo dva monokrystalické panely Amerisolar AS-6M30 290W pro doplnění stávajícího stringu na střeše. Důležitý je především rozměr panelu 1640 x 992 x 35 mm a podobné elektrické parametry, aby nedošlo ke snížení výkonu celého systému. Nabídky jsou vítány do 100 km od Zlína, přičemž uživatel zvažuje i alternativní řešení, pokud panel nebude k dispozici.
- TomZL22
- Reputace:2
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Koupím jeden nebo dva panely Amerisolar AS-6M30 290W (je to monokrystal ) na doplnění stringu . Možná by šel použít nějaký podobný .Důležitý je hlavně rozměr 1640 x 992 x 35mm ,monokrystal .
Dojel bych si do 100km okolo Zlína .
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
- PetrDubi
- Reputace:337
Re: Amerisolar AS-6M30 panel
Já bych řekl, že při doplňování do stávajícího stringu jsou (z hlediska funkčnosti) důležité jiné parametrry než rozměr..
- TomZL22
- Reputace:2
- Lokalita: Zlín
Na střeše je místo ještě na jeden panel do řady. Proto chci stejný rozměrově . Předpokládám že panel stejného rozměru a stejné technologie bude mít podobné parametry . Myslím počet článků , maximální proud a charakteristika. Je to jenom doplnění výkonu pro Siton z 8 na 9 panelů, žádné další spojování s dalšími stringy . Žádné složitosti
Pokud neseženu další tak
a) nechám to tak jak to je
b) udám někde těch 8 panelů a dám jiné
- PetrDubi
- Reputace:337
Hlavní by měl být stejný nebo mírně vyšší Imp, protože když bude menší než mají stávající panely, tak poklesne výkon celého stringu a když bude o dost vyšší, tak se nevyužije výkon toho nového panelu. Pokud bude ten proud nižší o 12,5% (což není zase tak moc), tak se výkon celého stringu nezmění a pokud bude rozdíl vyšší, tak na tom budeš dokonce hůř než jsi teď.. Proto jsem psal, že jsou důležitější parametry než stejný rozměr
A taky nezapomenout na maximální napětí panelů v zimě a povolené maximální napětí na vstupu regulátoru, aby nedošlo po přidání panelu s vysokým napětím k odpálení regulátoru.
- TomZL22
- Reputace:2
- Lokalita: Zlín
Vyřešeno způsobem 8 panelů jde pryč a nových 9 půjde na střechu .
Takže konec poptávky.
