Amerisolar AS-6M30 panel
Archiv ukončených inzerátů
TomZL22
Reputace: 2
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od TomZL22 »
Koupím jeden nebo dva panely Amerisolar AS-6M30 290W (je to monokrystal ) na doplnění stringu . Možná by šel použít nějaký podobný .Důležitý je hlavně rozměr 1640 x 992 x 35mm ,monokrystal .
Dojel bych si do 100km okolo Zlína .
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
PetrDubi
Reputace: 271
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Amerisolar AS-6M30 panel
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já bych řekl, že při doplňování do stávajícího stringu jsou (z hlediska funkčnosti) důležité jiné parametrry než rozměr..
TomZL22
Reputace: 2
Lokalita: Zlín
Na střeše je místo ještě na jeden panel do řady. Proto chci stejný rozměrově . Předpokládám že panel stejného rozměru a stejné technologie bude mít podobné parametry . Myslím počet článků , maximální proud a charakteristika. Je to jenom doplnění výkonu pro Siton z 8 na 9 panelů, žádné další spojování s dalšími stringy . Žádné složitosti :-)
Pokud neseženu další tak
a) nechám to tak jak to je
b) udám někde těch 8 panelů a dám jiné
PetrDubi
Reputace: 271
Hlavní by měl být stejný nebo mírně vyšší Imp, protože když bude menší než mají stávající panely, tak poklesne výkon celého stringu a když bude o dost vyšší, tak se nevyužije výkon toho nového panelu. Pokud bude ten proud nižší o 12,5% (což není zase tak moc), tak se výkon celého stringu nezmění a pokud bude rozdíl vyšší, tak na tom budeš dokonce hůř než jsi teď.. Proto jsem psal, že jsou důležitější parametry než stejný rozměr ;)
A taky nezapomenout na maximální napětí panelů v zimě a povolené maximální napětí na vstupu regulátoru, aby nedošlo po přidání panelu s vysokým napětím k odpálení regulátoru.
TomZL22
Reputace: 2
Lokalita: Zlín
Vyřešeno způsobem 8 panelů jde pryč a nových 9 půjde na střechu .
Takže konec poptávky.
