Victron BMV 712 na kladný pól baterie.
Victron BMV 712 se obvykle umisťuje na záporný pól baterie kvůli uzemnění a přesnějšímu měření proudu přes bočník. Umístění na záporný pól zajišťuje, že napětí na bočníku je blízké nule, což usnadňuje vyhodnocení bez ohledu na napětí baterie. V některých případech, pokud je mínus pól uzemněný, je vhodné bočník umístit právě tam, aby se předešlo přerušení uzemnění a komplikacím v měření.
- Keraj
- Reputace:36
- Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
chci si koupit BMV 712 od Victronu a ten doporučuje jeho umístění na záporný pól baterie.
Je k tomu nějaký důvod?
Mě jako důvod napadá jen uzemnění záporného pólu baterie, bude-li bočník mezi baterií a uzemněním.
Jinak by mělo být jedno na kterém pólu baterie je, nebo se pletu?
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace:1036
Re: Victron BMV 712 na kladný pól baterie.
Mám jiný bočník a rovněž na záporném pólu. Výhodou může být, že napětí na obou fousech bočníku, které jde do další elektroniky k vyhodnocení, je blízké nule (zápornému pólu baterie) a nezávislé na tom, jestli má baterie 12 V nebo 120 V.
Musel bych mít vážný důvod, proč to zapojovat na + pól.
- Reputace:574
Není to jedno. Z bočníku je napájený. Bere si z něj minus. Pokud pak tím vodičem co se dá na plus.
- Keraj
- Reputace:36
No já nemám uzemněný mínus pól baterie, zatím.
Ale regulátor Epever má společný mínus pól panelu a baterie, v podstatě jedna svorka pro dva kabely, a podporuje možnost jej uzemnit.
Na propojení regulátory, baterie, měniče ... mám použit AL pásek cca 7x40 mm, který budu muset směrem k bateriím přerušit a vsadit do přerušení bočník .
A toto přerušení by se mi více líbilo na tom plus pásku, a jelikož přemýšlím o tom že mínus uzemním, rád bych ten uzemněný mínus pásek měl v celku.
