Victron BMV 712 na kladný pól baterie.
Diskuze se věnuje správnému umístění Victron BMV 712 na baterii, kde výrobce doporučuje připojení na záporný pól. Hlavním důvodem je stabilní referenční napětí a správné fungování měření proudu přes bočník, zejména pokud je záporný pól uzemněný. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi a zdůrazňují, že umístění na kladný pól může způsobit komplikace v měření.
Keraj
- Reputace: 34
chci si koupit BMV 712 od Victronu a ten doporučuje jeho umístění na záporný pól baterie.
Je k tomu nějaký důvod?
Mě jako důvod napadá jen uzemnění záporného pólu baterie, bude-li bočník mezi baterií a uzemněním.
Jinak by mělo být jedno na kterém pólu baterie je, nebo se pletu?
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 914
Re: Victron BMV 712 na kladný pól baterie.
Mám jiný bočník a rovněž na záporném pólu. Výhodou může být, že napětí na obou fousech bočníku, které jde do další elektroniky k vyhodnocení, je blízké nule (zápornému pólu baterie) a nezávislé na tom, jestli má baterie 12 V nebo 120 V.
Musel bych mít vážný důvod, proč to zapojovat na + pól.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Není to jedno. Z bočníku je napájený. Bere si z něj minus. Pokud pak tím vodičem co se dá na plus.
Keraj
- Reputace: 34
No já nemám uzemněný mínus pól baterie, zatím.
Ale regulátor Epever má společný mínus pól panelu a baterie, v podstatě jedna svorka pro dva kabely, a podporuje možnost jej uzemnit.
Na propojení regulátory, baterie, měniče ... mám použit AL pásek cca 7x40 mm, který budu muset směrem k bateriím přerušit a vsadit do přerušení bočník .
A toto přerušení by se mi více líbilo na tom plus pásku, a jelikož přemýšlím o tom že mínus uzemním, rád bych ten uzemněný mínus pásek měl v celku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, unicast a 1 host
