Multiplus-start generator
Multiplus s funkcí start generatoru vyžaduje připojení AC IN, aby správně detekoval výpadek sítě a přepnul na baterii při poklesu SOC. Bez AC IN měnič nepozná výpadek a čeká na dobití baterie nad 70 %, což může způsobit výpadek napájení. Přepínání mezi DS a měničem podle SOC funguje jen při dostupném AC IN, proto je jeho připojení nezbytné pro spolehlivý provoz.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Ahoj mám k rodičům postavený přepínač sítí s reverzačními stykači viz příloha. Původně jsem myslel že nebudu připojovat AC IN do Multiplusu protože budu používat na přepínání relé Multiplusu nastavené na start generator. V plánu je nastavit při SOC pod 30% přepnout na DS a při SOC nad 70% přepnout na měnič ale když nastane situace že bude baterka třeba 55% a vypadne proud tak když nebude připojené AC IN měnič výpadek nepozná a bude čekat než ho MPPT nabije nad 70%. Jde to ošetřit jinak nebo prostě budu muset AC IN připojit? Díky moc
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Multiplus-start generator
Nový příspěvek od FRSO »
ElektroEzs píše:
Když bude připojen AC in, tak při výpadku DS se měnič přepne na aku a pojede až na těch 30% a pak tma.
ElektroEzs
Reputace:131
Takže AC IN musím připojit jinak se připravím o tuhle funkci. U sebe když mu shodím jistič tak na SOC nekouká ale jede až do napětí nastaveném pro vypnutí měniče, podle SOC se řídí jen přepínaní pokud má k dispozici DS. Tak zítra ještě musím dodělat jistič pro AC IN. Díky
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot]
