Multiplus-start generator
Diskuze řeší správné zapojení Multiplus s funkcí start generatoru a přepínačem sítí s reverzačními stykači. Uživatelé doporučují připojit AC IN, aby měnič správně reagoval na výpadek proudu i při střední úrovni nabití baterie (SOC). Bez AC IN měnič nemusí výpadek rozpoznat a čeká na dobití baterie nad 70 %, což může způsobit výpadek napájení. Připojení AC IN tak zajišťuje spolehlivý přechod mezi zdroji a ochranu baterie.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj mám k rodičům postavený přepínač sítí s reverzačními stykači viz příloha. Původně jsem myslel že nebudu připojovat AC IN do Multiplusu protože budu používat na přepínání relé Multiplusu nastavené na start generator. V plánu je nastavit při SOC pod 30% přepnout na DS a při SOC nad 70% přepnout na měnič ale když nastane situace že bude baterka třeba 55% a vypadne proud tak když nebude připojené AC IN měnič výpadek nepozná a bude čekat než ho MPPT nabije nad 70%. Jde to ošetřit jinak nebo prostě budu muset AC IN připojit? Díky moc
- Reputace: 163
Re: Multiplus-start generator
Když bude připojen AC in, tak při výpadku DS se měnič přepne na aku a pojede až na těch 30% a pak tma.ElektroEzs píše:Ahoj mám k rodičům postavený přepínač sítí s reverzačními stykači viz příloha. Původně jsem myslel že nebudu připojovat AC IN do Multiplusu protože budu používat na přepínání relé Multiplusu nastavené na start generator. V plánu je nastavit při SOC pod 30% přepnout na DS a při SOC nad 70% přepnout na měnič ale když nastane situace že bude baterka třeba 55% a vypadne proud tak když nebude připojené AC IN měnič výpadek nepozná a bude čekat než ho MPPT nabije nad 70%. Jde to ošetřit jinak nebo prostě budu muset AC IN připojit? Díky moc
K 22.10.2025 16550kWh
ElektroEzs
- Reputace: 100
Takže AC IN musím připojit jinak se připravím o tuhle funkci. U sebe když mu shodím jistič tak na SOC nekouká ale jede až do napětí nastaveném pro vypnutí měniče, podle SOC se řídí jen přepínaní pokud má k dispozici DS. Tak zítra ještě musím dodělat jistič pro AC IN. Díky
