LiFePO4 Victron 25,6V 100Ah
LiFePO4 baterie Victron 25,6V 100Ah lze nabíjet proudem do 50A (0,5C), maximální proudy jsou 200A pro nabíjení i vybíjení, doporučuje se však nižší zatížení. Pro správnou správu baterie je vhodné použít Victron SmartShunt místo integrované BMS, která nemusí mít spolehlivou komunikaci. Při sestavování větších systémů lze baterie kombinovat, přičemž Pylontech nabízí lepší škálovatelnost pro rozšiřování kapacity.
mirecoslav
Příspěvek od mirecoslav »
Borci nemá niekto skúsenosti s batériou Victron Energy LiFePO 25,6V/100Ah Smart, BAT524110610? Chcel by som si ju kúpiť a preto potrebujem nejaké rady. Akým prúdom je najlepšie ju nabíjať, či môžem iba z batérie ťahať 2kW záťaž, akú BMSku k nej VE.BUS BMS alebo VE.BUS BMS V2? Ďakujem za odpovede...
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: LiFePO4 Victron 25,6V 100Ah
Příspěvek od FRSO »
mirecoslav píše:
Proč tak drahou ? parametry jsou v datasheetu u toho akupacku.
Tato ti nestačí ? teď jsem ji testoval a je dost dobrá včetně BMS a BT komunikace, 2kW zvládne v pohodě.
https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 3kwh-11443
mirecoslav
Ja chcem aby batéria mi komunikovala s mojim victron systemom...
FRSO
Reputace:163
Příspěvek od FRSO »
mirecoslav píše:
Tak to bude ještě dražší dokoupit další komponenty k tomu.
Reputace:1105
Příspěvek od kodl69 »
S victronem ti bude komunikovat i Pylontech, a třeba i DYIBMS V4. Takže netřeba kupovsat předražený baterky od victronu. Dost na tom, kolik stojí komponenty, který neobelstíš, jako je Cerbo (to ještě snad jde vytvořit podoma), Multiplus a MPPT
mirecoslav
Pylontech 24V neviem zohnať...
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Příspěvek od Diablo1st »
Nie je lepšie zobrať 8ks článkov a samostatnú BMS? Kopec bms už vedia komunikovať s Victronom.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Příspěvek od Soban »
Proč proboha připojovat BMS do systému?
U victronu vemu baterku zde z mivvy s BMS a komunikace mě nezajímá, k tomu smartshunt od victronu který spojím se systémem a je to.
A bude to o 500% lepší jak data z BMS ty skontroluji přes BT akorát zda se mi nerozjíždí články.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
To je pravda. Pri Victron systéme nie je komunikácia podstatná, len je treba mať smartshunt. Ono tie shunty v bms stoja za h****
xmasin
Reputace:103
Příspěvek od xmasin »
mirecoslav píše:
Tady je mají https://ostrovni-elektrarny.cz/?baterie ... h-p300131#
Soban
Reputace:316
Pylontechy mají opodstatnění když chceš baterie přidávat.....
TJ koupím 2 racky a 2x pylontech příští rok další pylontech, přístí rok další atd.... až jich budeš mít třeba 20ks.....
S normální baterkou to takto postupně moc nejde, tam připojíš pouze pár kousků, 2,3,4... a konec. (Většinou.)
mirecoslav
Vyskladať systém sa môže z 20ks týchto batérií, takže s týmto nie je problém...
mirecoslav
Môžem teda nabíjať túto baterku aj 50A?
mirecoslav píše:
Soban
Reputace:316
Třeba kouknout do návodu.
Lifepo4 se můžou běžně nabíjet a vybíjet 1C, ale samozřejmě se to moc nedoporučuje, doporučené proudy jsou do 0.5C čili 100Ah / 2 = 50A takže do 50A by to mělo být v pohodě. (Pokud tam není BMS která má nějaké omezení.)
Edit:
Pokud jsem našel správnou baterku tak dle dataschetu jsou parametry:
Vybíjení max 200A doporučené do 100A
Nabíjení max 200A doporučené do 50A
Viz: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... art-EN.pdf
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], OAI-SearchBot [Bot]
