LiFePO4 Victron 25,6V 100Ah
Uživatelé diskutují o baterii Victron Energy LiFePO4 25,6V 100Ah Smart, zaměřují se na optimální nabíjecí proudy, maximální zatížení a vhodnost BMS. Doporučuje se nabíjet do 50A (0,5C) pro bezpečný provoz a využití SmartShunt pro lepší správu systému. Diskuze také porovnává možnosti rozšiřování systému s více bateriemi a výhody různých BMS řešení.
mirecoslav
Borci nemá niekto skúsenosti s batériou Victron Energy LiFePO 25,6V/100Ah Smart, BAT524110610? Chcel by som si ju kúpiť a preto potrebujem nejaké rady. Akým prúdom je najlepšie ju nabíjať, či môžem iba z batérie ťahať 2kW záťaž, akú BMSku k nej VE.BUS BMS alebo VE.BUS BMS V2? Ďakujem za odpovede...
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
- Reputace: 163
Re: LiFePO4 Victron 25,6V 100Ah
Proč tak drahou ? parametry jsou v datasheetu u toho akupacku.mirecoslav píše:Borci nemá niekto skúsenosti s batériou Victron Energy LiFePO 25,6V/100Ah Smart, BAT524110610? Chcel by som si ju kúpiť a preto potrebujem nejaké rady. Akým prúdom je najlepšie ju nabíjať, či môžem iba z batérie ťahať 2kW záťaž, akú BMSku k nej VE.BUS BMS alebo VE.BUS BMS V2? Ďakujem za odpovede...
Tato ti nestačí ? teď jsem ji testoval a je dost dobrá včetně BMS a BT komunikace, 2kW zvládne v pohodě.
https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 3kwh-11443
K 22.10.2025 16550kWh
mirecoslav
Ja chcem aby batéria mi komunikovala s mojim victron systemom...
- Reputace: 163
Tak to bude ještě dražší dokoupit další komponenty k tomu.mirecoslav píše:Ja chcem aby batéria mi komunikovala s mojim victron systemom...
- Reputace: 1043
S victronem ti bude komunikovat i Pylontech, a třeba i DYIBMS V4. Takže netřeba kupovsat předražený baterky od victronu. Dost na tom, kolik stojí komponenty, který neobelstíš, jako je Cerbo (to ještě snad jde vytvořit podoma), Multiplus a MPPT
mirecoslav
Pylontech 24V neviem zohnať...
Diablo1st
- Reputace: 210
Nie je lepšie zobrať 8ks článkov a samostatnú BMS? Kopec bms už vedia komunikovať s Victronom.
- Reputace: 305
Proč proboha připojovat BMS do systému?
U victronu vemu baterku zde z mivvy s BMS a komunikace mě nezajímá, k tomu smartshunt od victronu který spojím se systémem a je to.
A bude to o 500% lepší jak data z BMS ty skontroluji přes BT akorát zda se mi nerozjíždí články.
Diablo1st
- Reputace: 210
To je pravda. Pri Victron systéme nie je komunikácia podstatná, len je treba mať smartshunt. Ono tie shunty v bms stoja za h****
xmasin
- Reputace: 102
Tady je mají https://ostrovni-elektrarny.cz/?baterie ... h-p300131#mirecoslav píše:Pylontech 24V neviem zohnať...
- Reputace: 305
Pylontechy mají opodstatnění když chceš baterie přidávat.....
TJ koupím 2 racky a 2x pylontech příští rok další pylontech, přístí rok další atd.... až jich budeš mít třeba 20ks.....
S normální baterkou to takto postupně moc nejde, tam připojíš pouze pár kousků, 2,3,4... a konec. (Většinou.)
mirecoslav
Vyskladať systém sa môže z 20ks týchto batérií, takže s týmto nie je problém...
mirecoslav
Môžem teda nabíjať túto baterku aj 50A?
- Reputace: 305
Třeba kouknout do návodu.
Lifepo4 se můžou běžně nabíjet a vybíjet 1C, ale samozřejmě se to moc nedoporučuje, doporučené proudy jsou do 0.5C čili 100Ah / 2 = 50A takže do 50A by to mělo být v pohodě. (Pokud tam není BMS která má nějaké omezení.)
Edit:
Pokud jsem našel správnou baterku tak dle dataschetu jsou parametry:
Vybíjení max 200A doporučené do 100A
Nabíjení max 200A doporučené do 50A
Viz: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... art-EN.pdf
Edit:
