FVE a manželka
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s vysvětlováním manželkám, jak správně využívat fotovoltaickou elektrárnu (FVE) v domácnosti. Uživatelé sdílejí tipy, jak optimalizovat časové vytěžování FVE, využívání nočního tarifu a minimalizovat odběr z distribuční sítě. Zároveň řeší běžné problémy, jako je nesprávné spínání spotřebičů a potřeba trpělivosti při přechodu na vlastní výrobu elektřiny.
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
FVE a manželka
Svojí FVE si většinou stavíme sami, ať větší či menší, a ten kdo má svoji drahou polovičku, jí musí naučit jak se správně chovat k elektroinstalaci v domácnosti. Jak učíte svoje manželky správné časové vytěžování FVE? Případně využívání NT?
Moje manželka mi vždy odkýve že všemu rozumí, ale i tak mi 3kW měniče vyhazuje do bypassu, zapíná společně silné spotřebiče, a i když je dost energie z FVE během poledne, i tak zapne myčku v podvečer z baterie..
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Reputace:966
Re: FVE a manželka
a) vymeniť manželku
b) nadimenzovať systém tak, aby tieto ženské aktivity ustál (viac batérií, výkonnejší menič...)
c) zabezpečiť odpájanie výkonných spotrebičov/zásuviek, ktoré nie sú "dôležité" - rýchlovarná konvica, fén, kulma, el. bojler - pomocou nadprúdových relé napríklad
- Skrat
- Reputace:27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: FVE a manželka
snažim se podle bodu C,bod B se strašně prodražuje.Jinak chápu..... všude asi stejný,a nakonec do toho přídou děti a ty pustí všechno
- Reputace:966
Re: FVE a manželka
Viem, že nie každý si môže dovoliť výkonný 48V systém, ale ten fakt rieši väčšinu týchto problémov. Problém je ten, že sa človek musí na začiatku rozhodnúť, že bude stavať 48V a nebude si prechádzať od 12V cez 24V až po 48V, od Pb cez 18650 až to LiFePO4. Potom sa to brutálne predražuje... A aj ten 48V sa dá postaviť za hubičku, aj za ťažké tisíce.
- vanilka
- Reputace:133
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: FVE a manželka
b)
Spokojené manželství je důležitější než nějaká FVE
. Ačkoliv musím přiznat, že moje žena je v tomhle ohledu nadstandardně chápavá, takže se zase já snažím ji neprovokovat omezováním při běhu na FVE.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
Re: FVE a manželka
Měli jsme psa, když neposlechl poprvé dal jsem jsem mu důtku, když neposlechl podruhé dostal důtku s výstrahou. Když neposlechl potřetí tak jsem ho zastřelil. Manželka má důtku s výstrahou............
- eman
- Reputace:341
Re: FVE a manželka
Ono se to kecá, ale když není ženská zrovna na mateřský, tak většinu domácích prací řeší večer po práci. Pračka se dá naprogramovat, myčka teoreticky taky, ale to je tak všechno. Pak už se člověk stává otrokem FVE.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Re: FVE a manželka
Pokud ti kvůli tomu vznikají významné přebytky ve výrobě, něco vylepši. Pokud nevznikají, tak je fakticky jedno, kdy placenou energii spotřebuješ, zaplatil bys ji stejně.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:573
Re: FVE a manželka
nerealne a proto mam gridtie
- Reputace:1101
Re: FVE a manželka
?? sem nepochopil. Když máš dostatečnou kapacitu baterky, a nenahříváš s ní po večerech boiler jako někteří (já včera, 4kWh) tak není co řešit. Vaření večer celkem standartní na naše poměry štrůdl, zapečený palačinky, vývar, cca 2kWh. Žehlení jedné dávky z pračky cca 1kWh, a z 13kWh baterky mi pořád ještě zbylo i na topení klimatizací skoro celou noc v pracovně, i na ranní čaj před východem slunce. Pokud se večeře smrskne na míchaný vajíčka, tak to ani v baterce nepoznám. Ale na to jsem moc zmlsanej.Pak už se člověk stává otrokem FVE
- eman
- Reputace:341
Re: FVE a manželka
kodl69: Tím jsem myslel případy, co řídí svůj život podle výroby. A podle diskuzí na FB jich tedy není málo.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: FVE a manželka
Mně to ženské dělaly taky. Zapínaly vše najednou a nejlépe po setmění. Že začátku jsem to řešil tak, že jsem měl "těžké"; spotřebiče na DS a na FVE zůstaly běžné spotřebiče. Jak jsem FVE rozšiřoval, došlo k postupnému přidání panelů, měničů i baterií, tudíž už vše jede na FVE.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Juras66
Re: FVE a manželka
U nas je elektraren spustena sotva tyzden no zda sa ze mam doma ukazkovu kombinaciu. Gazdina na materskej so SA v mobile a zatial nam to funguje
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
- Reputace:1066
Re: FVE a manželka
Na tohle je nejlepsi nechat bypass pouze na svetla a chladnicku.
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Re: FVE a manželka
Moja zena je nadmieru spolupracujuca,napriklad dnes mi pre istotu zavolala,ze ci isto moze zapnut ruru,aby upiekla kolac
Mame 2x do tyzdna home office,takze prakticky vsetky narocne spotrebice idu len cez den,vecer uz len tv a pod. Indukcna doska je na DS,mimo toho sme cisty ostrov od 16.3.
- Reputace:677
Re: FVE a manželka
Mít něco na bypass kvůli velkému výkonu je nesmysl.(Měl jsem to také tak, byla to mladická nerozvážnost, manželka byla schopná shodit jistič na sloupku a já ho musel chodit nahazovat i v noci). Vysvětlovat nepomohlo a I=P/U jsem ji nenaučil.
Měniče jsem přepl do režimu, při přetížení vypni a 30S restartuj.
Od té doby ležím na gauči (nerozčiluji se) a když elektřina vypne ,manželka vše zvládá sama
Takže pánové žádný bypass!!!!
- Reputace:1101
Re: FVE a manželka
Tohle je fakt funkční, kdysi dávno, co už si skoro nepamatuju, ženská taky párkrát přetáhla měnič. Ten můj startuje už za 2s, zkusí to třikrát, a když to nejde, kvičí a musí se vyp/zap. Tohle se ženské stalo asi dvakrát, a to stačilo na to, aby už nikdy nešla měnič zapínat . Důležitý je vědět (tj vidět), jaká je aktuální spotřeba, a drobek tomu uzpůsobit návyky, "otroctvím" bych to nenazýval, to jsou jiný věci, jako inklaso, zdravotní daň (ne, není to špatně, pojištění je dobrovolná věc) a pod...
Co je důležitý, tak nějaký místo v centru domácnosti, kde je vidět stav energíí , tj stav baterky a zatížení měniče. Dneska si kde kdo takovej tablet dává kvůli "chytré domácnosti" a FV je jenom takovej doplněk k tomu
- Reputace:677
Re: FVE a manželka
U nás měřič spotřeby nemáme,nevíš kdy začne třeba pračka ohřívat vodu.(většinou obě najednou,protože obě najednou ve stejný čas naplní) U nás je zadání 3-4výkonné spotřebiče, seznam dostala.Tuto zimu přetížila měnič jednou.Teď přepojuji prádelnu na druhý měnič.To bude stačit, aby domácnost fungovala bez omezení.
- Reputace:1101
Re: FVE a manželka
Jak nevíš? je to celkem předpokladatelná a vysledovatelná věc, pokud vím, tak cca 20 minut po zapnutí, trvá to tak 20 min a pak už nic. A nehledě na to, že pračka má jet v době, kdy nikdo není doma a svítí slunko. Spíš myčka je hůř predikovatelná, protože se dost často mění celková doba mytí (nevím podle čeho) a tím i doba, kdy se dohřívá voda pro sušení nádobí.
- Reputace:677
Re: FVE a manželka
My máme 2 pračky.Jednu na dešťovou vodu a druhou na městskou.Do toho zapne kávovar 1500W,vodárna 1kW,sušička (bere ve špičce 3,8kW)a další nárazové spotřebiče a měnič je dole.Jak připojím druhý měnič,tak pojedeme téměř bez omezení i sledování.
