Nastavenie regulatora
Pro správné nastavení Ah u MPPT a PWM regulatorů je důležité zohlednit celkovou kapacitu baterií, která je v tomto případě 5 olověných baterií po 150 Ah, tedy 750 Ah. Regulatory jsou zapojeny paralelně a každý dodává proud 30 A, celkem 60 A. Kapacita baterií by měla být nastavena podle skutečné celkové kapacity, nikoli rozdělena na polovinu. Důležitá je také kompatibilita regulatorů, jejich schopnost komunikace (například CAN) a přítomnost teplotního senzoru pro správné nabíjení.
Lubo99
Lokalita: Trencin
Lokalita:Trencin
Nový příspěvek od Lubo99 »
Zdravim chcel by som sa opytat na nastavenie Ah v regulatoroch, zapojenych mam 5 olovenych 150 Ah baterii a dobijane su jednym Mppt a druhym Pwm regulatorom,v kazdom mam nastavene velkost baterie750Ah neni to blbost? Nema byt velkost rozlozena na polovicu? Regulatory su spojene na svorkovnici a kazdy dava 30 A cize spolu 60,to by malo byt ok,len neviem ci mam na ni nastavit tie velkosti baterii rovnake,dik za radu
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Re: Nastavenie regulatora
Lenze my nevieme ake su to regulatory.
Ak su lacne, tak nastavenie kapacity nijako nepomoze a kazdy si bude robit
co sa mu zachce.
Ak by boli drahe a mali napr. CAN komunikaciu, tak sa dokazu dohovorit na max.
nabijacom prude.
A ak kazdy z nich mera napatie cez silove vodice, bez moznosti mat
tam senzor napatia osobitne, tak to je este horsie.
NO a potom je tu este senzor teploty umiestneny na baterke.
Ak tam nie je, zase bude nabijanie nevhodne.
Lubo99
Lokalita: Trencin
Lokalita:Trencin
Mppt epever xtra 3210 a Pwm Ls 3024L bez teplotneho cidla na baterky,teplota je stale 25 stupnov zima leto monitoring mam cez rj45 d ,appka solar guardian
