Nastavenie regulatora
Uživatel řeší správné nastavení kapacity (Ah) u dvou regulatorů – MPPT a PWM – napojených na pět olověných baterií 150 Ah. Diskuze se zaměřuje na to, zda je správné nastavit kapacitu baterií na 750 Ah u obou regulatorů, nebo ji rozdělit, a jaký vliv má absence teplotního čidla na nabíjení. Doporučuje se zohlednit typ regulatorů, jejich komunikaci a správné měření napětí pro optimální nabíjení baterií.
Lubo99
- Lokalita: Trencin
Zdravim chcel by som sa opytat na nastavenie Ah v regulatoroch, zapojenych mam 5 olovenych 150 Ah baterii a dobijane su jednym Mppt a druhym Pwm regulatorom,v kazdom mam nastavene velkost baterie750Ah neni to blbost? Nema byt velkost rozlozena na polovicu? Regulatory su spojene na svorkovnici a kazdy dava 30 A cize spolu 60,to by malo byt ok,len neviem ci mam na ni nastavit tie velkosti baterii rovnake,dik za radu
- Reputace: 287
Re: Nastavenie regulatora
Lenze my nevieme ake su to regulatory.
Ak su lacne, tak nastavenie kapacity nijako nepomoze a kazdy si bude robit
co sa mu zachce.
Ak by boli drahe a mali napr. CAN komunikaciu, tak sa dokazu dohovorit na max.
nabijacom prude.
A ak kazdy z nich mera napatie cez silove vodice, bez moznosti mat
tam senzor napatia osobitne, tak to je este horsie.
NO a potom je tu este senzor teploty umiestneny na baterke.
Ak tam nie je, zase bude nabijanie nevhodne.
co sa mu zachce.
nabijacom prude.
Lubo99
- Lokalita: Trencin
Mppt epever xtra 3210 a Pwm Ls 3024L bez teplotneho cidla na baterky,teplota je stale 25 stupnov zima leto monitoring mam cez rj45 d ,appka solar guardian
