DIY ATX PSU 22 - 69 V
Servery, desktopové počítače a notebooky, netbooky, PC monitory, periferie ...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Mam stare ATX PSU na 230 V - 450 W - Corsair VX.
HOci je to PSU z r. 2007, tak dosku z r. 2007 mi teraz rozbehol,
ale to uz je 16 r. PSU aj 16 r. doska.
Chcel by som vyrobit svoje DC-DC PSU, na vstupe by malo 22-69 V DC a na vystupe:
12 V +- 100 mV - 20 A.
5 V +- 50 mV - 15 A.
3.3 V +- 50 mV - 15 A.
5 V - SB - 5 A.
Nemate nejaky odkaz na WWW alebo video, kde by som sa docital
v akom poradi treba jednotlive napatia zapnut a ako v case nastavit POWER_OK ?
NApr. SB by bol aktivny vzdy, potom 10, 15, 20 msec by sa zapli 12,5, 3.3 V rails,
a nakoniec POWER_OK po 5 ms.
Reputace: 351
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: DIY ATX PSU 22 - 69 V
Nový příspěvek od glottis »
Já si myslím že tam žádný časování není
Reputace: 485
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
PC sa zapne, až keď zdroj pošle PG - POWER GOOD. Sekvencia zo strany zdroja tam nie je.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No niekto to aj robi:
https://smallformfactor.net/reviews/hdp ... eneration/
Sekvencia tam musi byt, nemozu sa vsetky napatia aj POWER_OK objavit naraz,
len kazdy si to robi po svojom a nedodrzuje 100 - 900 ms okno,
ako aj 17 ms POWER_OFF, proste maju natvrdo pripojeny POWER_OK
na +5 V lajnu.
V novsich zdrojoch uz ani nie su vsetky trafa v LLC ci LCC na 12, 5 a 3.3, -5, -12 V
ale uz je len DC-DC synch. buck z 12 V na ostatne nizsie.
