DIY ATX PSU 22 - 69 V
DIY ATX PSU je navržen pro vstupní napětí 22-69 V DC a výstupy 12 V ±100 mV při 20 A, 5 V ±50 mV při 15 A, 3.3 V ±50 mV při 15 A a 5 V SB při 5 A. Správná sekvence zapínání napětí zahrnuje aktivaci 5 V SB jako první, následně 12 V, 5 V a 3.3 V s časováním v řádu desítek milisekund a nakonec signál POWER_OK po cca 5 ms. Moderní zdroje často používají DC-DC synchronní buck měniče místo tradičních transformátorů pro nižší napětí.
Mam stare ATX PSU na 230 V - 450 W - Corsair VX.
HOci je to PSU z r. 2007, tak dosku z r. 2007 mi teraz rozbehol,
ale to uz je 16 r. PSU aj 16 r. doska.
Chcel by som vyrobit svoje DC-DC PSU, na vstupe by malo 22-69 V DC a na vystupe:
12 V +- 100 mV - 20 A.
5 V +- 50 mV - 15 A.
3.3 V +- 50 mV - 15 A.
5 V - SB - 5 A.
Nemate nejaky odkaz na WWW alebo video, kde by som sa docital
v akom poradi treba jednotlive napatia zapnut a ako v case nastavit POWER_OK ?
NApr. SB by bol aktivny vzdy, potom 10, 15, 20 msec by sa zapli 12,5, 3.3 V rails,
a nakoniec POWER_OK po 5 ms.
5 V - SB - 5 A.
- Reputace:578
Re: DIY ATX PSU 22 - 69 V
Já si myslím že tam žádný časování není
- Reputace:991
- Výkon panelů [Wp]: 10650
PC sa zapne, až keď zdroj pošle PG - POWER GOOD. Sekvencia zo strany zdroja tam nie je.
No niekto to aj robi:
https://smallformfactor.net/reviews/hdp ... eneration/
Sekvencia tam musi byt, nemozu sa vsetky napatia aj POWER_OK objavit naraz,
len kazdy si to robi po svojom a nedodrzuje 100 - 900 ms okno,
ako aj 17 ms POWER_OFF, proste maju natvrdo pripojeny POWER_OK
na +5 V lajnu.
V novsich zdrojoch uz ani nie su vsetky trafa v LLC ci LCC na 12, 5 a 3.3, -5, -12 V
ale uz je len DC-DC synch. buck z 12 V na ostatne nizsie.
na +5 V lajnu.
