Přitápění do 1kw
Přitápění do 1 kW lze řešit různými způsoby včetně infra panelů, olejových radiátorů a akumulačních přímotopů. Infra panely jsou vhodné spíše jako doplňkové zdroje tepla, například pod stůl, zatímco olejové radiátory a koupelnové žebříky nabízejí efektivní a bezpečné přitápění. Akumulační přímotopy jsou zajímavou volbou, ale jejich pořizovací cena bývá vyšší. Využití přebytků energie z fotovoltaiky pro přitápění je možné, avšak výkon do 1 kW většinou stačí jen na temperování menších prostor.
zbek
Reputace:19
Přitápění do 1kw
Nový příspěvek od zbek »
Jak řešíte topeni ideálně 300W ,600W . Chtěl bych využit přebytek na přitápění , používáte infra panel , olejový radiátor , přímo top , láka mne i akumulační přímotop
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Přitápění do 1kw
Nový příspěvek od Kostěj »
zbek píše:
Jak řešíte topeni ideálně 300W ,600W . Chtěl bych využit přebytek na přitápění , používáte infra panel , olejový radiátor , přímotop , láka mne i akumulační přímotop
Přímotop (infrazářič) Jocca, přepínatelný 400/800W, měli ho na eva.cz v akci za 400. Topí pěkně, ale vzhledově je to ošklivý plasťák. Zkoušel jsem i starou etaviru, ta je ještě ošklivější a navíc jí hnusně hučí ventilátor - s tou tedy ne.
Dupuručuji si připlatit za něco hezkého a vybrat si přímo v prodejně.
zbek
Reputace:19
O cenu ani tak moc nejde spíš o bezpečnost co můžu nechat jet bez dozoru .
Dolfinho
Nový příspěvek od Dolfinho »
Já už pokukoval v Unihobby po infrapanelu. S nejnižší spotřebou 400w, teď už nevím cenu. Ale taky o tom přemýšlím, záleží, jak moc by to topilo.
Elektroskútr
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od sindyk »
Ty infra panely jsou pěkné, manželce jsem dal pod pracovní stůl 100 W, aby jí nebyla zima na nohy, výhoda je, že se pak dá v místnosti topit na nižší teplotu a přesto je člověk v tepelném komfortu.
Na využití přebytků pro přitápění se mi líbí aku kamna Dimplex XLE, dobře vypadají a mají malou hloubku, takže nezaberou místo, ale je to drahá sranda.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Podívej se na infra jeseník, tam to občas vyjde levněji i s poštou ...
Jinak ale obecně ty infra nejsou k tomuto účelu vhodné. Max. tak jako balastní zátěž, protože to topí v době, kdy člověk není doma, a hlavně to nedokáže dobře předat teplo do okolí. Výjimka je to, co popisuje kolega, pod stůl, za kterým se v době běhu systému pracuje třeba.
Na tohle jsou nejlepší olejové radiátory (ale ty staré, co mají tunu oleje v sobě), no a ideální jsou koupelnové žebříky. Ručníky to vysuší během dne a ještě tu koupelnu natemperují.
Mám dva 150 W infra panely na zeď a jeden 300 W ve stropě, taktéž jako sekundární zátěž po nahřátí bojleru (mám přepínací termostaty), ale nejsem schopen posoudit, jak moc to zvládne temperovat místnost, asi něco plynu to ušetří.
Stovky wattů jsou dost málo na topení v pokoji, asi to sotva temperuje, ale ten žebřík v koupelně/na záchodě není vůbec marný.
Dělají se i topné patrony do stávajících žebříků.
Akorát ty pořizovačky jsou trochu jinde, no ...
zbek
Reputace:19
Koupelnový žebřík vychází cenově asi nejlépe , dobře jede i olejový radiátor když má tři rozsahy tak přepnout na ten nejnižší že jede stále .Uvažuji i o elektrickém akumulačním radiátoru jen ta cena je brutální
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Ja pouzivam roky, olejovy na kolieskach. Moze byt hocikde.
A potom klasicky halogen 150, 400, 500, 800 a 1500 W.
Svieti to aj hreje to, len musi byt ten 1500 W dostatocne daleko od niecoho
co moze chytit.
bobik600
Reputace:9
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 4000Wp 1995Wp
Lokalita:KlatovyVýkon panelů [Wp]:4000Wp 1995Wp Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od bobik600 »
V dílně mám malá americká kamínka. Dal jsem dovnitř spirálu z bojleru a napojil přímo na 1,1kWp panely. Když je Sluníčko v maximu, tak mě to ohřeje vršek kamen na 90°C. Dráty mám přes spodní dvířka, která se neohřejí nad 40°C, takže nemusím mít strach, že se mi poškodí izolace drátů a vyzkratuje se to. Přirozený tah v kamnech stačí ochlazovat spirálu a spodek kamen. Uvidím, jestli to přes zimu bude k něčemu. Spíše ne, v zimě mě 2kW přímotop není schopen dílnu vytopit, takže tepelný ztráty jsou určitě větší.
