Odhlučnenie meniča
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
- Reputace: 485
Odhlučnenie meniča
Ahojte, včera som sa dokopal k odhlučneniu menič MUST PV1800 5.5 kW. Je na stene v garáži, bol uchytený na 3 vruty do Ytongu a bolo ho počuť v celom dome. Včera som vyrobil úchyty z krokvových závesov na sadrokartón, zväčšil jeden otvor, osadil silentblok z mäkkej gumy, na spodnú časť skrutka so zapustenou hlavou a uchytenie meniča na pôvodnú lištu. Medzi menič a stenu som dal penovú izoláciu asi 7mm hrubú, taký zvláštny materiál, ani moc mäkký, ani tuhý. Niečo podobné ako býva výplň krabíc s grafickou kartou, alebo podobné ako bývajú zabalené LiFePO4 články z Číny
áno, viem že je to horľavé...
Teraz MPPT búši 3 kW a v dome až podozrivé ticho
Náklady asi 2€
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 485
Re: Odhlučnenie meniča
Po tých pár dňoch musím konštatovať, že maximálna spokojnosť
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já mám naštěstí oba mimo obytnou část, ale všiml jsem si když hrabu v DC rozvodnici z venku, že mi vibruje/brní zeď z venku kde jsou na druhé straně měniče...
Spíš co mi vadí jsou ty ventilátory... tedy ne že úplně vadí, ale slyším to venku i 10m od místnosti
Nahrál jsem ještě videjko na youtube kdy měniče docela řvou s větráky
https://www.youtube.com/shorts/IuTqBEkfyCA
- Reputace: 485
Ventilátory počuť keď som v garáži, do domu to našťastie nejde. Inak som si všimol, že najviac hučí od 1 do 2 kW DC, nad dva je takmer úplne ticho.
- Reputace: 118
U mě zhruba od 200w výkonu z panelů a nebo odběru 200w z baterie zapne jeden větrák a je dost tichý. Nad 1kw výroby z panelů už hučí všemi 3 naplno a nebo nad 2kw odběru na AC straně z baterie
