cT na pasovinu 50x10mm pre DTS666 250 H
Smartmetr DTSU666 250H používá originální cívky s převodem 250A/50mA (poměr 5000), které jsou určeny pro průvlak vodičem, nikoli pro pasovinu 40x10 mm. Transformátor na pasovinu 40x10 mm by byl velký a drahý, a poměr je v zařízení pevně nastaven, takže jeho změna není možná. Pro správné měření je nutné přizpůsobit instalaci originálnímu provedení cívky.
5peedy
Lokalita: Trencin
Příspěvek od 5peedy »
Zdravim.
Viete mi poradit cievky pre smartmeter DTSU666 250H.?
Tie co su orig.v baleni su male na pasovinu cca 40x10mm.
Aby spolu sedel transf.pomer. pripadne da sa to nastavit ?
Sten
Reputace:4
Lokalita: Mohelnice
Výkon panelů [Wp]: 6800
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: cT na pasovinu 50x10mm pre DTS666 250 H
Příspěvek od Sten »
Ahoj, originál trafo má převod 250A/50mA což je poměr 5000. Takový transformátor v průmyslovém provedení na pasovinu
40x10 by byl pekelně drahý a velký.
Originál je proveden na průvlak vodičem, takže bude nutné se tomu přizpůsobit.
Transf.poměr je nastaven v DTSU napevno.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
