cT na pasovinu 50x10mm pre DTS666 250 H
Uživatelé diskutují o vhodných cívkách pro smartmeter DTSU666 250H, které by seděly na pasovinu 50x10mm. Originální cívky jsou menší, určené pro pasovinu cca 40x10mm, a transformační poměr je pevně nastaven v měřiči. Průmyslové cívky na větší pasovinu jsou drahé a rozměrné, proto je třeba přizpůsobit instalaci nebo použít originální řešení.
5peedy
Lokalita: Trencin
Nový příspěvek od 5peedy »
Zdravim.
Viete mi poradit cievky pre smartmeter DTSU666 250H.?
Tie co su orig.v baleni su male na pasovinu cca 40x10mm.
Aby spolu sedel transf.pomer. pripadne da sa to nastavit ?
Sten
Reputace: 4
Lokalita: Mohelnice
Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: cT na pasovinu 50x10mm pre DTS666 250 H
Nový příspěvek od Sten »
Ahoj, originál trafo má převod 250A/50mA což je poměr 5000. Takový transformátor v průmyslovém provedení na pasovinu
40x10 by byl pekelně drahý a velký.
Originál je proveden na průvlak vodičem, takže bude nutné se tomu přizpůsobit.
Transf.poměr je nastaven v DTSU napevno.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], FRSO, Google [Bot], VencaHejral, Yandex [Bot] a 8 hostů
