Solární lavička
Solární lavička využívá AGM baterii 55Ah 12V pro napájení zařízení do 150W, včetně nabíjení telefonů a LED osvětlení. Důležitá je správná ochrana baterie a správné zapojení, kdy je nutné nejprve odpojit solární panely před baterií. Volba regulátoru mezi PWM a MPPT závisí na prostředí a požadavcích na chlazení a krytí, přičemž MPPT regulátory vyžadují opatrnější manipulaci s odpojováním.
David789
Solární lavička
Příspěvek od David789 »
Dobrý den/Ahoj,
dostal jsem doporučení na tento web, tak zkouším, snad pomůžete. Ve zkratce, vymýšlím jednoduchý solarní systém na nabíjení telefonů, případně wifi, led osvětlení, nějaký displej, odběr maximálně 150W, nic extra náročného. Nicméně celý systém je celoročně venku včetně baterie. Rád bych dostal rady ohledně těchto témat:
1. Vhodnost použité baterie a její ochrany
- AGM 55Ah, 12V - https://batteryempire.cz/agm-baterie-12 ... ional-info
- Ochrana -https://ecoprodukt.cz/p/72263-odpojovac ... 9#download
2. Jestli je správné zapojení
- v příloze jednoduché schema
3. Vyhovující regulátor
- https://www.hadex.cz/g912g-solarni-regu ... yAQAvD_BwE
Budu rád za rady a doporučení!
Děkuji!
Skrat
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Solární lavička
Příspěvek od Skrat »
Odpojovač baterky je špatně.Nikdy nesmí dojít k odpojení baterie od regulátoru kde jsou připojený FV Panely!!!.Při odpojení dodržet postup!! 1-Odpojit FV panely,2--Odpojit spotřebič,3---Odpojit Baterku.
Při zapínaní systému přesně naopak
David789
Re: Solární lavička
Díky!
Z jakého důvodu se nesmí baterie odpojit? Nebo, kde by měl odpojovač být, abych celý systém mohl vypnout? Když třeba bude lavička ležet měsíc ve skladu v paletě..
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Solární lavička
Příspěvek od rva »
Ty chceš pwm regulátor. Tomu by to snad vadit nemělo. Ale u mppt regulátoru výrobci často uvádějí, že se mají nejprve odpojit fv panely a je rozumné je poslechnout.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Solární lavička
Příspěvek od Soban »
Prostě odpojíš kontakt od baterky.
Samozřejmě tam odpínač můžeš dát, ale když máš panely připojené nesmíš ho vypnout.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Solární lavička
Příspěvek od rottenkiwi »
MPPT regl. na toroidne cievky a ta energia v nich musi niekde ist,
ak sa odpoji baterka a ::pv:: ostanu zapojene.
Ak je nizka frek. PWM a malo kondov, / tie dva dole /,
tak to snubber nepobere.
Na druhej foto je PWM, tam su len tie tri FET-y
a nie je tam akumulovana energia v toroidoch.
Ten PWM regulator, ma obmedzene moznosti nastavenia,
takze tam nie je napr. tepl. kompenzacia cez cidlo
a treba uvazovat aj ci bude schopny pracovat nikde v uzavretom priestore
a neprehrievat sa, ono sa setri vsade.
Ak bude von, tak zase ci ma vhodne krytie alebo odolnost 5 - 85 % alebo 5 -95 % humidity,
MPPT:
PWM:
David789
Re: Solární lavička
Ok, takže úplně jednoduše. Prostě nejdřív odpojím panely pomocí toho pojistkového odpínače a potom až mohu otočit vypínačem na baterii. Při zapnutí opačný postup. Nejdřív zapnu baterii, potom zacvknu pojsitky u panelů.
Díky za reakce!
Regulátor a celá elektronika je dobře schovaná, celkem i v prostoru, takže tam by prblém s chlazením/přehřátím být neměl. Spíš jestli ta ochrana baterie bude fungovat správně.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Solární lavička
Ochrana aj s externym zapinanim jemnejsimi krokmi.
https://www.neosolar.sk/ochrana-baterii-bp-65-12-24v/
