Zapojenie amorfy a poly k MPPS Bel
Zapojení 5 amorfních panelů 59V/105W v sérii k MPPS Bel na bojler může mít nízký výkon. Připojení 3 poly panelů 37V/230W do série zvyšuje napětí, ale je třeba nepřekročit 400V/16A, což je limit regulátoru. Paralelní zapojení stringů s různým napětím (290V a 105V) může způsobit problémy s kompatibilitou a výkonem.
bhava
Příspěvek od bhava »
Ahoj, rád by som sa spýtal, či si myslíte, že je ok zapojiť 5 ks amorf 59V / 105W, ktoré mám teraz v serii a idú do MPPS Bel na bojler, ale dávajú maličký výkon. Zvažujem k nim pripojiť do serie 3 ks poly 37V / 230W, tak aby výsledný prúd nebol vyšší ako 400V / 16A, čo je kapacita regulátora.
Druhá možnosť je možné zapojiť dva stringy paralelne, ale obávam sa rôznych napätí (290V a 105V). díky za rady. Ahoj..
Reputace:1085
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Zapojenie amorfy a poly k MPPS Bel
Příspěvek od cipis »
Pouzil jsi funkci hledani? 100x na foru ...
Seriove stejny proud, paralelne stejne napeti.
bhava
Diky za odpoved. Ok, vyhladam...ahoj
