Zapojenie amorfy a poly k MPPS Bel
Uživatelé diskutují o možnostech zapojení 5 amorfních panelů 59V/105W a 3 polykrystalických 37V/230W k MPPS Bel regulátoru pro bojler. Hlavním tématem je dosažení správného napětí a proudu, aby nepřekročily kapacitu regulátoru 400V/16A. Probírá se také paralelní zapojení stringů s různým napětím a jeho možné komplikace.
bhava
Reputace: 1
Nový příspěvek od bhava »
Ahoj, rád by som sa spýtal, či si myslíte, že je ok zapojiť 5 ks amorf 59V / 105W, ktoré mám teraz v serii a idú do MPPS Bel na bojler, ale dávajú maličký výkon. Zvažujem k nim pripojiť do serie 3 ks poly 37V / 230W, tak aby výsledný prúd nebol vyšší ako 400V / 16A, čo je kapacita regulátora.
Druhá možnosť je možné zapojiť dva stringy paralelne, ale obávam sa rôznych napätí (290V a 105V). díky za rady. Ahoj..
Reputace: 947
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Zapojenie amorfy a poly k MPPS Bel
Pouzil jsi funkci hledani? 100x na foru ...
Seriove stejny proud, paralelne stejne napeti.
bhava
Reputace: 1
Diky za odpoved. Ok, vyhladam...ahoj
