Nabíjení malým proudem
Při nabíjení baterií Pylontech H2 17,75 kW malým proudem může dojít k omezení nabíjecího proudu kvůli napětí baterie a jejímu vnitřnímu odporu. I když fotovoltaická elektrárna Goodwee o výkonu 9,52 kWp vyrábí více energie, část přebytku může být odeslána zpět do sítě, pokud baterie nemůže přijímat vyšší proud. Omezení může být také způsobeno nastavením měniče nebo dosažením maximálního povoleného proudu do baterií.
rakp
Lokalita: Senohraby
Příspěvek od rakp »
Dobrý den, mám Goodwee a FVE 9,52kWp, baterie Pylontech H2 17,75kW. Sledoval jsem dnes průběh nabíjení atd a všiml jsem si, že i když elektrárna vyrábí přes 5kWh, tak do baterek jde jen 3,49kWh a zbytek odtéka do sítě. Nevíte někdo proč by to mohlo být?
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Nabíjení malým proudem
Příspěvek od rva »
Těžko říct. Ale když je baterie už dost nabitá, tak do ní nemohou téct vysoké proudy, protože napětí na baterii by přesáhlo hodnotu Bulk. A za to může vnitřní odpor baterie.
rakp
Lokalita: Senohraby
Příspěvek od rakp »
Baterie byla nabitá pouze na 25%
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
nastavením měniče,nebo překročením povoleného proudu do baterek.
Reputace:1039
Příspěvek od rva »
Stejně bych se podíval, jaké napětí na baterii při tom (omezeném) nabíjení je.
