Nabíjení malým proudem
Uživatelé diskutují o problému, kdy při nabíjení baterií malým proudem z fotovoltaické elektrárny dochází k tomu, že část vyrobené energie neputuje do baterií, ale do sítě. Příčiny mohou být omezení nastavení měniče, vnitřní odpor baterií nebo dosažení maximálního napětí během nabíjení. Diskuze pomáhá pochopit, jak správně nastavit nabíjení a optimalizovat využití vyrobené energie.
rakp
Lokalita: Senohraby
Nový příspěvek od rakp »
Dobrý den, mám Goodwee a FVE 9,52kWp, baterie Pylontech H2 17,75kW. Sledoval jsem dnes průběh nabíjení atd a všiml jsem si, že i když elektrárna vyrábí přes 5kWh, tak do baterek jde jen 3,49kWh a zbytek odtéka do sítě. Nevíte někdo proč by to mohlo být?
Reputace: 914
Re: Nabíjení malým proudem
Těžko říct. Ale když je baterie už dost nabitá, tak do ní nemohou téct vysoké proudy, protože napětí na baterii by přesáhlo hodnotu Bulk. A za to může vnitřní odpor baterie.
rakp
Lokalita: Senohraby
Baterie byla nabitá pouze na 25%
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
nastavením měniče,nebo překročením povoleného proudu do baterek.
Reputace: 914
Stejně bych se podíval, jaké napětí na baterii při tom (omezeném) nabíjení je.
