Indukcne vytazovanie do vody ?
Indukční vytěžování vody využívá princip indukční cívky, která ohřívá kovovou trubku, jíž protéká voda. Měděné trubky mohou fungovat jako sekundární vinutí, kde se díky vířivým proudům zahřívá voda. Účinnost tohoto řešení je diskutována, protože může být nižší než u klasického ohřevu spirálou, ale princip vychází z indukčního ohřevu podobného indukčním varným deskám nebo tavícím pecím.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Viete mi niekto povedat, ako to funguje, ta indukcia + Cu rurky ?
https://www.youtube.com/watch?v=1qK1iJt9ygo
glottis
Reputace:576
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Indukcne vytazovanie do vody ?
Nový příspěvek od glottis »
Pravděpodobně jako indukční deska nebo tavící pece. Nebo povrchové kalení. Vířivé proudy. Nejsou ty trubky ocelové? Nerozumím mu ani slovo
glottis
Reputace:576
Možná ta trubka je jako sekundární vinutí. Závit na krátko. A zahřeje se tím proudem
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Proste idukčná cievka, ktorá zahrieva ten kus kovu cez ktorý preteká voda.
Nechápem ale význam takéhoto riešenia, pretože účinnosť bude menšia ako keby zohrieval tú vodu špirálou. :eek2:
karelw
Lokalita: Napajedla
Lokalita:Napajedla
Nový příspěvek od karelw »
Podle těch displejů s pružinkama to vypada, že vykuchal elektroniku z indukční varné desky. Možná trochu upravil. A místo cívek co ohřívají hrnce zapojil ty kolem trubek.
Tady je to pěkně popsané
https://www.youtube.com/watch?v=bx8YXvfNtOI
