Indukcne vytazovanie do vody ?
Diskuze se zaměřuje na principy indukčního vytěžování vody pomocí měděných trubek. Uživatelé diskutují o tom, jak indukční cívky ohřívají kovové trubky a jaký to má vliv na ohřev vody. Někteří zpochybňují účinnost tohoto řešení ve srovnání s klasickými topnými spirálami a vysvětlují možné technické aspekty, jako jsou vířivé proudy nebo sekundární vinutí.
- Reputace: 287
Viete mi niekto povedat, ako to funguje, ta indukcia + Cu rurky ?
https://www.youtube.com/watch?v=1qK1iJt9ygo
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Indukcne vytazovanie do vody ?
Pravděpodobně jako indukční deska nebo tavící pece. Nebo povrchové kalení. Vířivé proudy. Nejsou ty trubky ocelové? Nerozumím mu ani slovo
- Reputace: 479
Možná ta trubka je jako sekundární vinutí. Závit na krátko. A zahřeje se tím proudem
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Proste idukčná cievka, ktorá zahrieva ten kus kovu cez ktorý preteká voda.
Nechápem ale význam takéhoto riešenia, pretože účinnosť bude menšia ako keby zohrieval tú vodu špirálou.
karelw
- Lokalita: Napajedla
Podle těch displejů s pružinkama to vypada, že vykuchal elektroniku z indukční varné desky. Možná trochu upravil. A místo cívek co ohřívají hrnce zapojil ty kolem trubek.
Tady je to pěkně popsané
https://www.youtube.com/watch?v=bx8YXvfNtOI
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
