Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob úno 04, 2023 9:36 am
rottenkiwi píše:A nie je to tak, ze mam 48 - 54 V, tak vyberiem 75 V FET. To nebude fungovat bez spravne
spocitaneho snubera. A FET po par dnoch odide.
ZdZ píše:tak sám si teda nic nevyberu, protože nevím jak
a když vidím, že to v praxi vůbec nebude tak jednoduchý jak se zdá, tak to zkoušet ani nebudu
buť se objeví hotové jednoduché schéma ON/OFF jinak kupuju fotek a hotovo, tam je jistota a trochu tepla mě nezabije
rottenkiwi píše:ANo, tak rozmyslaju aj Cinania, ze mohlo by to fungovat a potom mame plno menicov
a reglov, co hreju a nefunguju, len hucia.
Mame u reglov a menicov bezne 120 mesacnu zaruku ako maju ATX zr. v PC ?
Preco sa u 3.3 a 5 V napatia u ATX zdrojov davaju 16 V capacity ?
Co sa stane napr. s ESP32 ked na LEDku na pine zle dimenzujete odpor ?
Po 2 - 3 rokoch vam naraz odpali ESP32 a neviete preco. Pre ten zle zvoleny odpor.
Preco sa u FET-ov vseobecne pouziva 70 - 80 % margin pri spinani a vypinani ?
Asi to ludia z FairChild Semi., Texas Instrumens, Infineon, MaximIntegrated nehovoria len
tak vo svojich vyukovych videach ma univerzitach v USA, Thaiwane, ci Korei.
rottenkiwi píše:Prave preto, ze sme DIY, tak nemusime kupovat Studer alebo Victron,
ale 100 A 240 V MPPT si doma, ak clovek kupuje drahe kvalitne kondy
a FET-y po 2 - 4 ks, dokaze namiesto 1100 - 1200 € urobit za 135 - 145 €.
S algoritmom lepsim ako ma Studer ci Victron a s teplotou suciastok 28 - 29 *C
pri 55 A continualneho vykonu MPPT cely letny den.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
