X3-Hybrid-G4-10.0 + PYLONTECH SC1000A-100S + 7x H48074
Pozdravujem, planujem hybridny FV system:
- Solax X3-Hybrid-G4-10.0 D
- BMS PYLONTECH SC1000A-100S
- 7x Pylontech H48074 3,55KWH -> 24.85KWH
- FV panel 24x 540Wp -> spolu 12960Wp, voltage 41.65V, max. current 12.97A, max. short current 13.85A, zapojenie 9 + 9 (2 stringy na MPPT1) a 6 panelov na MPPT2 (ina orientacia)
Mam niekolko otazok, na ktore sa mi nedari ziskat relevantne odpovede:
1. Konfigurator Solax-u mi hlasi prekroceny max. current na MPPT1, vypocitali tam 27.91A a datasheet ma uvedene 26/16A pre max. current a 30/20 pre max. short circuit current. Parametre panalov v konfiguratore sedia presne. Tie prudy sa pri tom MPPT1 a dvoch stringoch len nasobia, ze? Teda max. current by mal byt 12.97 * 2 = 25.94A resp. pre short circuit je to 13.85 * 2 = 27.7A co v oboch pripadoch je ok, alebo to ratam zle?
2. Tie 2 stringy na MPPT1 musia mat rovnaky pocet panelov (konfiguraciu)? Alebo mozu byt rozne? Napr. 7 + 11 panelov a pod.?
3. Pokial zapojim 2 stringy na MPPT1, musi byt napojeny aj MPPT2? Konfigurator Solax-u bez pripojeneho MPPT2 nepusti dalej.
4. Je konfiguracia Pylontech baterii a BMS ok? Bude to fungovat so Solax-om G4? Ma niekto rovnaku konfiguraciu, skusenosti?
Vdaka za odpovede na akukolvek otazku.
- matusn
- Lokalita: Kosice
Re: X3-Hybrid-G4-10.0 + PYLONTECH SC1000A-100S + 7x H48074
Uvazujem v buducnosti nad podobnym riesenim, striedace Solax vyzeraju byt dobrou kupou.
Cim si ale nie som isty je to pripojenie Pylontech baterii. V tomto poste viewtopic.php?t=6874&start=80#p188587 sa podarilo Tomasovi pripojil maximalne 3 moduly Pylontechu H2, teda 3x3,55kWh, viac mu neslo. Co ale zrejme mozes spravit je dokupit Master BMS a s nim by si uz teoreticky nemal mat problem pripojit aj 7 modulov H48050. Cize budes potrebovat Master BMS + BMS + 7x48074. To ti da do buducna aj moznost rozsirovat, teda pridat dalsie BMS + poprehadzovat bricky aby si mal rovnaky pocet. No len je to zopar stovak EUR navyse, a teda neviem ti to na 100% potvrdit. K ostatnym veciam sa vyjadrit neviem, zatial sa sam ucim.
Tomas tu na fore ma skusenosti s instalaciami tychto menicov aj v kombinacii s Pylontech, mozno on by sa k tomu vedel vyjadrit a presne ti zodpovedat?
- matusn
- Lokalita: Kosice
Aj ked na druhej strane tu v tomto threade: viewtopic.php?t=8421 pise na zaciatku ze Master BMS komunikuje so striedacom rovnako ako klasicke BMS. Tak teda ber tu moju odpoved ohladne Master BMS s rezervou. Chce to odpoved niekoho kto to ma odskusane
- tomas
- Reputace: 242
1. ten proud na štítku panelu je pro jeho teplotu 25°C. Pro vyšší teplotu se MPP bod posune nad maximální proudovou hodnotu střídače a tak nebude využit maximální výkon panelů. Otázka je jestli to bude vadit, když to bude zřejmě hlavně v době přebytků.
2. na jeden MPPT vstup musí být při paralelním zapojení stejný počet panelů a všechny se stejnou orientací, jinak optimizéry.
3. MPPT2 nemusí být zapojen.
4. 3f. Solax G4 funguje s PYLONTECH BMS SC1000A-100S od 4 do 9 kusů H48050 i bez MBMS.
Například: ostrov 32kW v panelech, 2 x Solax 3f. 15kW G4 paraleleně, 36 x Pylontech H48050 = 86,4kWh Pozor na chybu ve firmware BMS Pylontech, musí se aktualizovat.
viewtopic.php?t=10163#p188395
Pylontech H2 fungují pouze 3 kusy s 3f. Solaxem G4, jiný počet střídač nebere.
Test 99,9kW v panelech 7 x Solax G4 15kW paralelně + 21 x Pylontech H2
@matusn Vdaka za odkazy na pribuzne temy, ja som si to uz prechadzal, preto som tu radsej napisal otazku, lebo mi to z tych prispevkov nebolo jasne
@tomas Dakujem za zodpovedanie otazok, velmi to pomohlo. Mam vsak este dodatocne:
1. Cize ten konfigurator Solax-u ratal asi s max. prudom pri vyssej teplote, uvadza tam hotnotu, ktoru si neviem nijako vyratat, preto je tam to prekrocenie. Istejsia varianta bude teda 1 string a max. 17 panelov?
4. Co sa tyka pouzitych baterii, spominas H48050, ja ale planujem H48074 (3,55KWH), to by nemal byt problem, ze?
- tomas
- Reputace: 242
H48074 se mi zatím nepodařilo nikde sehnat, takže tyto jsem netestoval.
- ivosh
- Lokalita: Brno-sever
Zdravím
Jsem postavil fve solax x3 hybrid 12 g4.2 + 21 panelů na dva stringy+7x pylontech h1 .Ale pylontechy nejdou připojit
Až teď jsem zjistil,že solax pylontechy nepodporuje. Nemáte prosím nějakou radu co stim dělat? Jestli je možný nějaký downgrade solaxu bo dřív pylontech podporovali.
- Reputace: 790
Tomu se říká pečlivá příprava projektu. Uvalit stovky tisíc, a nepodívat se na tohle?
Prosim od kedy Solax nepodporuje Pylontechy? Ja som taku info nezachytil a ani sa to nikde nedocital. Prave planujem objednat sadu uvedenu v titulku vlakna. Vie mi prosim niekto potvrdit, ze tato kombinacia nebude fungovat? Vdaka.
- tomas
- Reputace: 242
Pylontech podporuje Solax
Plánuji Solax X3-Hybrid-G4-10.0 D a 21 panelů. Na východ (mírně natočený k jihu) chci dát 14 panelů a na západ 7 panelů. Na východní části bude docházet u části panelů k zastínění brzo ráno.
Je lepší zapojení 7 panelů západ 7 panelů východ paralelně na jeden MPPT a na druhý MPPT 7 panelů východ.
Nebo je lepší 7 panelů západ a 14 panelů východ každý vlastní string?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
