Velký regulator jako je BEL apod
Pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) s výkonem 6 až 15 kW jsou dostupné regulátory podobné BEL, ale většina běžně vyráběných má maximálně 3 kW. Pro vyšší výkon lze použít více menších regulátorů nebo speciální varianty jako OPL 9AC s výkonem až 6 kW. Pro větší výkon je potřeba řešit i počet topných spirál v bojleru, které mohou být limitující.
sikec
Reputace:-10
Nový příspěvek od sikec »
Sháním něco jako je BEL na ohřev TUV, ale tak aby to mělo třeba 6 až 15 kW. Jasně můžu dát více BELu, ale pak zase potřebuji více spiral. A ty do bojleru nedám. Dela se vůbec něco rak velkého?
bandit6
Re: Velký regulator jako je BEL apod
Nový příspěvek od bandit6 »
www.solareco.cz dela nebo delal fotovoltaický regulátor ohřevu vody OPL 9AC Varianty 2 kW, 3 kW, 4 kW, 5 kW, 6 kW
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Dnes a už vyrába maximálne 3kW varianta.
