Velký regulator jako je BEL apod
Uživatelé hledají velký regulator podobný BEL pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) s výkonem mezi 6 a 15 kW. Standardně jsou dostupné varianty do 3 kW, což často vyžaduje použití více menších regulatorů a spirál, které se však do bojleru nevejdou. Diskutuje se o existenci a dostupnosti větších fotovoltaických regulatorů ohřevu vody, například OPL 9AC, které nabízejí výkon až do 6 kW a více.
sikec
Reputace: -4
Nový příspěvek od sikec »
Sháním něco jako je BEL na ohřev TUV, ale tak aby to mělo třeba 6 až 15 kW. Jasně můžu dát více BELu, ale pak zase potřebuji více spiral. A ty do bojleru nedám. Dela se vůbec něco rak velkého?
bandit6
Re: Velký regulator jako je BEL apod
Nový příspěvek od bandit6 »
www.solareco.cz dela nebo delal fotovoltaický regulátor ohřevu vody OPL 9AC Varianty 2 kW, 3 kW, 4 kW, 5 kW, 6 kW
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Dnes a už vyrába maximálne 3kW varianta.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Adrianb, Bing [Bot], Claudebot [Bot], linkfluence.com [Bot], soami a 1 host
