MPPT regulátor SRNE nenabíjí
Uživatel řeší problém s MPPT regulátorem SRNE, který i přes správné napětí panelů a indikaci nabíjení nezajišťuje proud do baterie. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny jako nesprávné nastavení parametrů, zapojení kabelů nebo kompatibilitu s hybridním měničem SR-HF2430S60. Komunita radí zkontrolovat konfiguraci a parametry před případnou reklamací.
Petr.p.
Nový příspěvek od Petr.p. »
Ahoj, prosím o radu-zprovozňujeme fotovoltaiku s tímto hybridním měničem SR-HF2430S60. Po připojení panelů je napětí třeba 60V, bliká kontrolka "charging",na displeji je vidět propojení panelu a baterie, ale zobrazený i reálný proud je 0A.Nechal jsem připojeno několik dní, baterie se ale jen postupně vybíjí a nic do ní neteče.Rozsah MPPT je 30-100V, tak jsem zkoušel i 3S panely a pořád nic.Má někdo nápad čím by mohlo být, než budu řešit reklamaci?Je to téměř shodné s Axpertem co se týče zobrazení i nastavování parametrů
antoni_sk
Reputace:80
Re: MPPT regulátor SRNE nenabíjí
Nový příspěvek od antoni_sk »
bez toho aby si sem dal ako ho máš nastavavený ti asi nik neporadí...
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Treba nam parametre panelov: STC / NOCT
Ako je to zapojene ? Cim ? Dlzka a hrubka / prierez kablov. Ake istenie. Co je uzemnene + alebo - alebo nic.
Nastavene parametre menica.
