Balkónová FVE
gleich
Reputace: 1
Lokalita: Cheb
Re: Balkónová FVE
Nový příspěvek od gleich »
Ahoj, OpenDTU a všechno kolem toho taky sleduju cca půl roku....Já jsem se v začátcích rozhodl, že to poskládám všechno od Hoymiles s jeho Zero Exportem, kvůli možným problémům s distribucí... samozřejmě je to daleko dražší varianta...HM800+DTU-PRO+DDSU 666.004.006...
Vyskytl se problém s nákupem toho Smart elměru, čekal jsem 3 měsíce než bude na skladě v Česku a nakonec jsem ho koupil v Rakousku.... Takže teď týden funguju komplet, a zdá se, že to šlape, nechci to zakřiknout, a konečně se vrhnu na připojení baterií...viz https://www.akkudoktor.net/forum/migrat ... rbinden-2/
Takže uvidíme.....
rush píše:
rush píše:
Omrkni projekt OpenDTU - https://github.com/tbnobody/OpenDTU
Kdybys měl ten Hoymiles kompatibilní, doporučuju ubastlit na management. Dá se v tom limitovat výkon. Zatím teda nemám zkušenost, jak dobře to pak v praxi funguje.
Zkušenost mám něco přes měsíc. Nechci to zakřiknout, ale za mě :yes: .
Reputace: 779
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Balkónová FVE
Kluci, mohli byste to nějak více rozepsat, nejlépe ve svých vlastních vláknech?
Na druhé lokalitě asi jinou možnost, než toto, mít nebudu, navíc to bude rozhodně zajímat spoustu dalších lidí, co nemohou jít do full instalace. A co si budeme povídat, ono i jen přes slunečný den těch 300-800 W dělá dost.
Franta2776
Reputace: 319
Re: Balkónová FVE
JirkaE
Reputace: 143
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Balkónová FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Franta2776 píše:
Ano, ale do košíku to nepřidáš = normálně to nekoupíš.
Také sleduji ,,balkonové elektrárny již skoro rok" a vím že ten pán, co to do německa přinesl a postaral se mediálně o největší rozvoj, si nežije špatně :yes:
V Německu je od 1.1.2023 na vše fotovoltaické pro privátní nákup, pro soukromé osoby-pro vlastní potřebu, vše s 0% DPH.
K tomu je potřeba německá adresa a prohlášení majitele, že to nepoužije jinak.... atd atd.
Jsou již evidované kontroly z finančáku, jestli tato výhoda pro občany německa - funguje jak má.
K tomu je již od loňska zcela bez potřeby jakékoliv legislativy, revize atd - POUZE SE MUSÍ OHLÁSIT - dodávat do své sítě s možností přetoků až 600W.
Tedy to mnoho kutilů využilo, ukládají do baterie větší množství energie a pak přes microměnič 600W dodávají do sítě (své doma i s přetoky) povolených 600W celých 24h / denně což není zanedbatelná energie.
Jak přesně to funguje s těmi přetoky nevím, ale je na youtube nekonečně mnoho vidií micro měniče s baterií...
Největší webový prodejce je asi Kaufland.de z běžných obchodníků, Lidl také a další, ale vždy lze sehnat naprosto totéž i na E-BAY a jinde, od téhož prodejce.
Mám za to, dle vlastní zkušenosti, že na formuláře se na e-bay, moc nehledí, navíc tam lze snadno koupit i totéž co ali-expres, i v tomhle případ se jedná o identické prodejce.
Jak to sem (do DE) dokážou dostat za 10dní nechápu, ale každopádně mám již v účetnictví mnoho faktur v číňštině a mnoho z nich je také bez DPH.
Bojler 1 už zas z FV (se zálohou z DS)
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 nebo MPPT Sapro - kdy jde stejný String do vody / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů je nyní se 4 budíky - a s přepínáním na MPPT Victron s panely paralelně a MPPT Regulátor pro ohřev vody s panely do serie : String 1 - String 3
vanilka
Reputace: 90
Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Balkónová FVE
Nový příspěvek od vanilka »
Z toho je cloveku az smutno. Tady v CR jsem si po instalaci panelu na zabradli balkonu nejdrive vyslechl vyhruzny telefonat od predsedy SVJ, nasledovalo ohlaseni alias udani stavebnimu uradu a hasicum a nekolik sousedu by nas od te doby nejradeji postavilo ke zdi. Drazdit CEZ pretoky z 800W mikromenice jsem si uz vubec nedovolil. A potom clovek vidi, jak o par kilometru zapadne si dopoledne skocis do Kaufu pro FVE set v akci a odpoledne si uz varis solarni kafe..
JirkaE
Reputace: 143
Re: Balkónová FVE
vanilka píše:
A smutno bude ještě víc.
Až omezí přetoky po druhé, po třetí, po čtvrté a dál...
A lidé budou muset přepočítavat návratnost svých FV-systémů, které často od některých firem byli nenávratné od prvních dnů, díky předražení, nebo dodnes špatnému nastavení.
Viz nedávný článek o tom, jak špatné rozfazování může v tentýž moment dělat chaos v celém systému.
Tohle je možné bohužel pouze v Česku :cry:
Reputace: 470
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Balkónová FVE
Nový příspěvek od TomHC »
JirkaE píše:
Nooo, opatrne :)
JirkaE
Reputace: 143
Re: Balkónová FVE
gleich píše:
Ahoj , vím ,vím...600W stojí 499€...prohlížel jsem si jí...
Franta2776 píše:
V Německu v letáku v akci
Už i v Česku ? ;)
https://www.hornbach.cz/p/fotovoltaicka ... /10660313/
jannecz
Reputace: 7
Re: Balkónová FVE
Nový příspěvek od jannecz »
Už i balkóňáci to budou mít povinný :yes: To aby si mohli dobíjet prodlužovačkou elektroauto... EU je všemocná...
A co ti co nemají balkón?
Reputace: 982
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: Balkónová FVE
Už to jde dát do košíku i u nás, ale kupovat to nebudu... Tj prodej zboží, který se u nás nesmí použít. Fakt dobrý...
JirkaE
Reputace: 143
Re: Balkónová FVE
jannecz píše:
Třeba na háčky z parapetu z okna, jako truhlík s kytkama, ten se taky může zavěsit bez povolení.... (zatím...) :lol:
JirkaE
Reputace: 143
Re: Balkónová FVE
kodl69 píše:
Jen otázka času, kdy to bude v každý samošce v koších... Jako všude
jannecz
Reputace: 7
Re: Balkónová FVE
JirkaE píše:
jannecz píše:
:lol: :lol:
Nebo si to dají místo oken, sice bude tma, ale úsporné ledky to doženou... my se tomu smějem, ale jak EU nařídí...
:lol:
Dusan mi
Reputace: 1
Lokalita: Michalovce SK
Re: Balkónová FVE
Nový příspěvek od Dusan mi »
no este k tomu zazraku treba dokupit zvlast drzak za libovou cenu :D
1kwp, axpert vp 3kw 24v, pb 24v 440ah
jannecz
Reputace: 7
Re: Balkónová FVE
Nevím jestli libové, ale není to lidové, na to bude potřeba dotace... :D
Reputace: 779
Re: Balkónová FVE
Tahle informace není přesná, resp. není pravdivá.
Vzhledem k tomu, že je na toto něco v EU, tak to musí platit ve všech členských státech. Tj. i u nás. Viz. už několikátá debata o výkonu do 800 W v jiných vláknech.
kodl69 píše:
JirkaE
Reputace: 143
Re: Balkónová FVE
Na druhou stranu, proč ne ? ;)
Pokud má někdo celodenní trvalý odběr v domácnosti 200-600W (až 800W) a pořídí ,,balkónovku" která to plus/mínus pokryje, může to být na vyučtování velmi příjemná změna.
Ono může být i 200W - celkem za rok - pěkná suma kWh
jannecz
Reputace: 7
Re: Balkónová FVE
Velice pěkně to má udělané místní člen myslím "vanilka".
Jenomže ten má opravdu BALKÓN. Tam už se s tím něco dělat dá.
Ale je pravda, že ty ceny mají šílený a člověk co mu trochu voní elektřina, si to nakoupí vše samostaně a bude se snažit si vyrobit i ty držáky...
Pulec
Reputace: 0
Re: Balkónová FVE
Nový příspěvek od Pulec »
Zdravím. Pomohl by mě někdo jak založit účet u hoymiles? Mám Dtu lite a invertor hms 450.Přez Android ani jabko mi to nejde. Už jsem zoufalý. Děkuji za jakoukoliv pomoc.
Pulec
Reputace: 0
Re: Balkónová FVE
gleich píše:
Ano, to vím. Nevím ale, jak se bude chovat chovat ,,můj" návrh.... mikroměnič Hoymiles HM800 obsahuje jeden mppt regl (respektive dva, pro každý panel jeden) a já před něj předřadím ještě jeden regl. Například výše zmiňovaný Victron , který podle toho co jsem nastudoval má zvládnout monitoring baterie a její nabíjení, vybíjení atd. A tady moje znalosti končí. Proto jsem zde přítomné poprosil o radu, jak dál postupovat. Nerad bych něco zanedbal atd.
Ahoj. Nejde mě založit účet u hoymiles. Ty ho máš? Mám Dtu lite a invertor hms 450. Diky za každou radu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
