systém na 48 v
Pro systém s fotovoltaickým vstupem 72 V a proudem 20–30 A je vhodné použít měnič s režimy FV, Aku a DS, který minimalizuje přetoky. Doporučují se zařízení jako Isolar SML 5 kVA s nízkonapěťovým vstupem nebo Axpert s PWM či MPPT regulátorem pracujícím od 60 do 145 V. Plánované akumulátory mají kapacitu kolem 10 kW při 48 V.
92892
Lokalita: Znojmo
Lokalita:Znojmo
systém na 48 v
Nový příspěvek od 92892 »
Zdravím, potřeboval bych poradit jaký měnič byste doporučili v systému kde je vstup z FV 72v 20,popř.30A. Aku uložiště plánuji 48V přibližně 10Kw. potřeboval bych nějaký který jede v režimu Fv,Aku, Ds. Ještě podotýkám že zatím jedu na Modráska 2000w,ale chci něco co by nedělalo přetoky. Za pomoc děkuji.
shuty
Reputace:66
Re: systém na 48 v
Nový příspěvek od shuty »
menic nie je v tomto smerodatny. jedna sa o regulator.
AIO krabice typu Axpert dokazu bezat na uvedene napatie s PWM regulatorom alebo aj MPPT nizkonapatovym regulatorom, ten by mal pracovat od 60 do 145V.
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Re: systém na 48 v
Nový příspěvek od Lubik »
Mám Isolar SML 5kVA má nizkonapěťový vstup z panelů, 48V, 4kW a dají se připojovat paralelně. Zatím bez problémů.
92892
Lokalita: Znojmo
Lokalita:Znojmo
Re: systém na 48 v
díky za rady
