systém na 48 v
Uživatel hledá doporučení na měnič vhodný pro systém s FV vstupem 72V a akumulátorovým uložištěm 48V kolem 10 kW. Diskuze zahrnuje zkušenosti s měniči jako Modrásek 2000W a Isolar SML 5kVA, a upozorňuje na důležitost vhodného regulátoru, například PWM nebo MPPT, který zajistí správný provoz bez přetoků. Rady pomáhají optimalizovat systém a vybrat komponenty pro stabilní a efektivní provoz.
92892
- Lokalita: Znojmo
systém na 48 v
Zdravím, potřeboval bych poradit jaký měnič byste doporučili v systému kde je vstup z FV 72v 20,popř.30A. Aku uložiště plánuji 48V přibližně 10Kw. potřeboval bych nějaký který jede v režimu Fv,Aku, Ds. Ještě podotýkám že zatím jedu na Modráska 2000w,ale chci něco co by nedělalo přetoky. Za pomoc děkuji.
- shuty
- Reputace: 57
Re: systém na 48 v
menic nie je v tomto smerodatny. jedna sa o regulator.
AIO krabice typu Axpert dokazu bezat na uvedene napatie s PWM regulatorom alebo aj MPPT nizkonapatovym regulatorom, ten by mal pracovat od 60 do 145V.
- Lubik
- Reputace: 31
Re: systém na 48 v
Mám Isolar SML 5kVA má nizkonapěťový vstup z panelů, 48V, 4kW a dají se připojovat paralelně. Zatím bez problémů.
92892
- Lokalita: Znojmo
Re: systém na 48 v
díky za rady
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Paulob a 0 hostů
