Phoenix 5kva - vyšší napětí na AC výstupu
Nastavení vyššího napětí na AC výstupu měniče Phoenix 5kva, například 237V nebo 240V, může snížit proud v kabelech a zvýšit účinnost některých zdrojů. Zvýšení napětí však může způsobit vyšší spotřebu naprázdno a potenciálně zvýšené zahřívání transformátoru, což může ovlivnit životnost zařízení. Výhody i nevýhody závisí na konkrétním typu měniče a jeho transformátoru, zejména u off-grid systémů.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21,6
Zdravím
Používáte někdo nastavené vyšší napětí z měniče než je defaultních 230V?
Z ds mám 237V tak uvažuju, že bych to nastavil i na měniči.Ale nevím jestli to nepřinese nějaké nevýhody, např snížená životnost, vyšší zahřívání a pod, a naopak jestli je z toho případně vůbec nějaká výhoda, mimo trochu menšího proudu v kabelech?
Jen dolpním,že měnič je off-grid.
Re: Phoenix 5kva - vyšší napětí na AC výstupu
Ja mam cele roky ma Phoenixoch a Multiplusoch 240 V. U mna to ma tu vyhodu,
ze ked mam predlzovacku, tak je na nej nejaky ubytok a spotrebic ma potom 237 V.
Dalsia vyhoda je, ak ma clovek viac PC a viac ATX zdrojov a v nich PFC
a za nim rezonancny konverter, tak ten zdroj ma vyssiu uc. pri 241 V ako pri 220 V.
https://www.techpowerup.com/review/cors ... 0-w/5.html
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne sob led 07, 2023 2:14 pm, celkem upraveno 1 x.
- Arambajk
- Reputace:29
Nevýhoda u měničů s 50Hz transformátorem je zvýšení spotřeby naprázdno. Záleží kde má konkrétní trafo koleno charakteristiky. Lze to snadno změřit připojením na regulovaný zdroj s ampérmetrem na DC straně. U XTM4000 je to třeba 1W navíc každý 3V nahoru, takže mám nastaveno 227V (Celý roky tu bylo v zásuvkách 225V, tak jsem na to zvyklý).
