Problém s instalací phpMyAdmin
Frenky
Reputace: 149
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Ahoj
Instaluji si po čase další Raspberry, tentokrát RPi4 8GB. Ten stávající beží snad už pátým rokem, tak jsem se rozhodl ho raději zazálohovat. Snažím se do něj dostat všechny potřebné věci jako
- Apahe2
- PHP 7.3
- phpMyadmin
a pod. Vše se mi podařilo, jenom phpMyAdmin mi nejde nainstalovat. Nemá někdo nápad, co může blokovat stažení balíku s phpMyAdmin? (MariaDB tam již je)
Díky za nápady
Kód: Vybrat vše
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -y install phpmyadmin
Načítají se seznamy balíků… Hotovo
Vytváří se strom závislostí
Načítají se stavové informace… Hotovo
Balík phpmyadmin není dostupný, ale jiný balík se na něj odkazuje.
To může znamenat že balík chybí, byl zastarán, nebo je dostupný
pouze z jiného zdroje
E: Balík „phpmyadmin“ nemá kandidáta pro instalaci
pi@raspberrypi:~ $
lzahradil
Site Admin
Reputace: 372
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Problém s instalací phpMyAdmin
Nový příspěvek od lzahradil »
Ahoj Frenky,
pokud máš nainstalován apache, php a mysql-server (mariadb-server) tak to udělej jednoduše.
Stáhni si balík phpmyadmina (https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin ... guages.zip) rozbal jej do požadované složky (phpmyadmin) a tu nakopíruj do /var/www/html nebo /var/www - záleží kde máš www root.
Přejmenuj example config soubor, douprav hodnoty a mělo by to fungovat.
Kdyžtak napiš SZ, tobě já rád pomohu, případně můžeš udělat ssh přístup.
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Nový příspěvek od Solarnoob »
Taky záleží na tom jaký OS máš instalovaný.
pokud používáš plně aktualizovaný operační systém Raspberry Pi ARM64 Beta, přidej repository Backports*
sudo apt edit-sources
přidat toto:
deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free
apt-cache search phpmyadmin
sudo apt-get install phpmyadmin
Pozor: * nezkoušejte to s operačním systémem Raspberry Pi ARMHF (ten je 32bit) založeným na Raspbianu
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Frenky
Reputace: 149
Solarnoob píše:
Hmm mám tan Raspbian 64-bit edition, tak nevím.
