Levný MPPT 48V na 2,5kWp - 3kWp
MPPT měnič 48V vhodný pro 10 solárních panelů s výkonem kolem 4,5 kW bez potřeby monitoringu. Diskutují se možnosti levných zařízení, která spolehlivě nabíjejí baterie při slunečním svitu. Některé modely mohou vykazovat vyšší výkon než skutečný a mají rozdílnou hlučnost, přičemž základní funkce nabíjení je zachována.
- ZdZ
- Reputace:6
Potřebuju 10 panelů, které se mi nevlezou do měničů, napíchnout na nějaký mppt měnič. Tak mě napadlo 2x toto zařízení:
nebo víte o něčem podobně levném, ale aby to normálně fungovalo. Nějaký monitoring nepotřebuju. Jen aby to nabíjelo baterky když svítí, nic víc. Nebo jestli je nějaký mppt na 4-5kW za obdobné peníze.
10 x 450 = 4,5kW.
Díky.
https://www.aliexpress.com/item/3295624 ... 04636801_1
10 x 450 = 4,5kW.
Díky.
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Lokalita:TrnavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4900 Kapacita baterie [kWh]:7,5
Re: Levný MPPT 48V na 2,5kWp - 3kWp
Mám ho doma na 6x 370Wp a v pohode. Presne také riešenie ako ty. Kúpil som ešte jeden a na ten pôjde 6x 455Wp. Treba ale počítať s tým že ukazuje väčší výkon ako naozaj vyrába a je hlučnejší ako Infinisolar 3kw plus, ktorý má dva ventilátory veľké.
- ZdZ
- Reputace:6
máš přesně ten na odkazu ?
a neměří náhodou přímo vstup ze solárů, bez odečtení ztrát a vlastní spotřeby ? mě to easuny měří také tak, je to o cca 20% víc než dodají
sleduju jen kapacitu v baterkách a pak mám elektroměr na výstupu z elektrárny, elektroměr na nabíječce ze sítě, víc
nesleduju
hlučnost neřeším, mám to v dílně ve výklenku za dveřma, aby se na zařízení neprášilo
nesleduju
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
Ano ten istý PowMR.
Neviem čo meria, nepozeral som sa do neho podrobne, ale stačí pridať na bočníku trochu cínu a hneď bude presnejší. Tiež som takto pridával regulátor a netreba mi sledovať koľko vyrobí, tiež mám elektromer na vstupe 230V do meniča a výstupe z meniča. Je to lacné a šikovné riešenie. Inak som mu znížil aj hlučnosť, lebo ho mám síce v karáži za deverami, ale zbytočne fúkal moc, nemá reguláciu otáčok. Nové možno už majú a inak majú aj verziu bez ventilátoru v inom šate.
