Levný MPPT 48V na 2,5kWp - 3kWp
Uživatel hledá levný MPPT měnič na 48V vhodný pro 10 solárních panelů o výkonu kolem 4,5 kW, který by spolehlivě nabíjel baterie bez nutnosti složitého monitoringu. Diskuze zmiňuje zkušenosti s levnými zařízeními, jejich přesnost měření a hlučnost. Doporučení se zaměřují na jednoduchost, funkčnost a cenovou dostupnost pro menší solární systémy do 5 kWp.
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
Potřebuju 10 panelů, které se mi nevlezou do měničů, napíchnout na nějaký mppt měnič. Tak mě napadlo 2x toto zařízení:
nebo víte o něčem podobně levném, ale aby to normálně fungovalo. Nějaký monitoring nepotřebuju. Jen aby to nabíjelo baterky když svítí, nic víc. Nebo jestli je nějaký mppt na 4-5kW za obdobné peníze.
10 x 450 = 4,5kW.
Díky.
https://www.aliexpress.com/item/3295624 ... 04636801_1
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Levný MPPT 48V na 2,5kWp - 3kWp
Nový příspěvek od LIX »
Mám ho doma na 6x 370Wp a v pohode. Presne také riešenie ako ty. Kúpil som ešte jeden a na ten pôjde 6x 455Wp. Treba ale počítať s tým že ukazuje väčší výkon ako naozaj vyrába a je hlučnejší ako Infinisolar 3kw plus, ktorý má dva ventilátory veľké.
ZdZ
Reputace: 6
máš přesně ten na odkazu ?
a neměří náhodou přímo vstup ze solárů, bez odečtení ztrát a vlastní spotřeby ? mě to easuny měří také tak, je to o cca 20% víc než dodají
sleduju jen kapacitu v baterkách a pak mám elektroměr na výstupu z elektrárny, elektroměr na nabíječce ze sítě, víc
nesleduju
hlučnost neřeším, mám to v dílně ve výklenku za dveřma, aby se na zařízení neprášilo
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Ano ten istý PowMR.
Neviem čo meria, nepozeral som sa do neho podrobne, ale stačí pridať na bočníku trochu cínu a hneď bude presnejší. Tiež som takto pridával regulátor a netreba mi sledovať koľko vyrobí, tiež mám elektromer na vstupe 230V do meniča a výstupe z meniča. Je to lacné a šikovné riešenie. Inak som mu znížil aj hlučnosť, lebo ho mám síce v karáži za deverami, ale zbytočne fúkal moc, nemá reguláciu otáčok. Nové možno už majú a inak majú aj verziu bez ventilátoru v inom šate.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
