Problém s nabíjením baterie MN-5,5kW II M PLUS
Střídač MN-5,5kW II M PLUS neprobíjí baterii z generátoru, i když je nastaven na nabíjení pod 51 V. Připojení 230 V z generátoru na AC in nevede k dobíjení, přestože by podle návodu mělo. Problém může souviset s nestabilní frekvencí nebo nesprávným nastavením střídače.
- VitekMichalek
Potřebuju poradit pánové.
Včera jsem si asi hodinku hrál s nastavování střídače a nepovedlo se mi ho přimět k tomu aby začal nabíjet baterii z generátoru.
(mám ho spuštěný cca 5 dní a zatím jsem baterie nedobíjel, FV panely připojené zatím nejsou)
Vždy to jen problikne, že nabíjí (video 26vteřina) ale hned to zhasne. Mám nastaveno, že pod 51V by měl nabíjet. Zkoušel jsem i vypnout střídač a na svorky "AC in" přivedl 230v z genreátoru, tak aby nejel z baterie a vše teklo z generátoru do zásuvek. Dle návodu by mělo dobíjet vždy a i tak nedobíjí.
Nevíte kde jsem udělal chybu? Máte s tím někdo zkušenosti.
https://www.youtube.com/watch?v=RiU9bkgBUmw
Předem díky za pomoc
- Pawel
- Reputace:75
Re: Problém s nabíjením baterie MN-5,5kW II M PLUS
Nevím přesně ale některým měničům se nelíbí nestabilní frekvence 50Hz.
- VitekMichalek
Zítra mám domluvenou na výpůjčku jinou elektrocentrálu. Tak uvidíme.
Každopádně děkuji za příspěvek.
- turbyho
- Reputace:8
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
